Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Wał korbowy 3.2 jts
    Chełm
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 SW
    poszukaj na amerykańskim ebay'u wałów od 3.6 v6. Znalazłem kilka, może Ci się przyda:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...t+3.6&_sacat=0
    a tutaj info o tym na zagranicznym forum alfy
    http://www.alfaowner.com/Forum/engin...rankshaft.html
    Ostatnio edytowane przez explorer1406 ; 20-04-2015 o 21:40 Powód: Dodano
    Alfa Romeo 159 3.2
    Czytałam na tym forum, ze trzeba trochę ten wał poprzerabiać, ewentualnie inne koło pasowe pasujące?
    AR 159
    Cytat Napisał pannamysia Zobacz post
    Będzie rzeźba, coś czuję...
    nowy wał - 9 tysięcy.
    komplet nowych panewek, osiowanie wału w starym bloku (bez tego nie odważyłbym się składać silnika) - czyli pełna rozbiórka i składanie silnika..
    Będzie fajnie, jak się zamkniesz w 15 tysiącach z wszystkim.
    A tak to - używka silnik 8, nowe panewki nominalne (oczywiście, jeśli wał jest idealny, inaczej - zwrot silnika do sprzedawcy), przekładka silnika - wyjdzie max. 12.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Możesz jeszcze pomyśleć o wpakowaniu Busso pod maskę, tyle że podjąć tego mógłby się jedynie artysta-rzeźbiarz a nie zwykły mechanik
    Alfa Romeo 159 3.2
    Silnik mam już rozebrany, wał od Camaro za 400$ + koszt wysyłki. Wał podobno prawie ten sam, tylko nie pasuje do koła pasowego chyba i trzeba go lekko przerabiać. Ewentualnie kupić koło pąsowe pasujące do tego wału.
    Druga opcja to nawet zatarty lekko wał do szlifowania, aby tylko zmieścić sie w wymiarach i bedzie ok. Przynajmniej tak mówi mechanik.
    Jest jeszcze możliwość, żeby wykonać nowy wał przez pewną firmę ale potrzebowałabym dokładne informacje z jakiej stali jest zrobiony wał i jaką ma twardość.
    Ostatnio edytowane przez pannamysia ; 22-04-2015 o 15:59 Powód: Dodano
    Alfa Romeo 159 3.2
    Czy wał korbowy od Alfy Romeo GTV 3.2 jest taki sam jak w 3.2 jts?
    Chełm
    to dwa różne silniki
    Alfa Romeo 159 3.2
    To jest na łańcuchu czy na pasku?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Busso jest na pasku.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  10. #20
    Chełm
    3.2 w gtv na pasku, a 3.2 w 159 na łancuchu
  1. wał korbowy 1,8 a 1,6
    Utworzone przez pitiaaa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 14:44
  2. [164] wał korbowy
    Utworzone przez kolos75 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 19:56
  3. wał korbowy 1.8 16v ts
    Utworzone przez hepu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 12:50
  4. Wał korbowy
    Utworzone przez vandall4x4 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-05-2006, 18:03
