Jakie powinny być obroty rozrusznika przy odpalaniu? Nie mniej jak 200?
Jaki rozrusznik do 1.9 8v ?
Taki ze nie zawsze auto dobrze odpala.
Na kompie wartości są od około 130 do 270.
Jak pokazuje poniżej 200 to tylko kręci, jak powyżej to próbuje odpalić. Tak jakby obroty były za niskie.
Są dwie możliwości albo pada Ci rozrusznik, albo akumulator. Innej opcji nie ma sprawny rozrusznik ma zakręcić i tyle, a ile ma obrotów to jest bez znaczenia. Czasem prąd rozruchowy w akumulatorze jest do bani i będzie dawał objawy jak by nie wyrabiał rozrusznik. Najprościej podłącz inny sprawny akumulator ( NIE przez kabele) i będziesz wiedział co jest niesprawne.
Dokładnie tak zrobiłem, Tata ma od 2 miesięcy nową baterię i zrobiliśmy zamianę. Objaw nadal występuje. Klema minusowa też wymieniona bo nie sciskała na maxa. Odpalanie jakie było takie jest. Czyli rozrusznik do wymiany. Dzięki też o info z vin'em
Ale pytanie jest wg mnie ważne, bo jednak z tego co gdzieś czytałem - w wątku o problemach z uruchamianiem jtd - komputer jest zaprogramowany, że jeśli rozrusznik nie kręci z odpowiednią prędkością (ilośc obrotów - pewnie przekazywana przez czujnik na wale), to do rozruchu nie dojdzie. W tamtym wątku rozrusznik "na ucho" kręcił dobrze, żwawo, a jednak silnik nie odpalał. Pomogła wymiana rozrusznika na nowy. Natomiast nigdzie jednak taka wartość nie padła konkretnie.
Nie ma '"ilości obrotów" w przypadku rozrusznika, będzie to wypadkowa napięcia/prądu, mocy rozrusznika i oporu stawianego przez silnik. Rozrusznik "na stole" kręci jak oszalały.
Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
Sławek, nie w tym rzecz... chodzi o to, czy ECU musi zmierzyć, że pewna progowa wartość została osiągnięta, żeby doszło do rozruchu. Jeżeli rozrusznik nie kręci do tej wartości - obojętne z jakich przyczyn, to ECU nie pozwoli na uruchomienie silnika. Tak zrozumiałem wypowiedz w tamtym wątku. Prawda czy fałsz?
Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego ograniczenia. W powyższym temacie musi być inny problem.
