Strona 19 z 24 PierwszyPierwszy ... 9101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #181
    Dolny Śląsk
    Alfa 159 2.0 JTDM (170 KM)
    mnie również czeka wymiana tej uszczelki. Chciałbym się dowiedzieć, czy przy tej nowej (poprawiona niebieska uszczelka 6000625326) konieczne jest posmarowanie ją silikonem, tak jak opisano w słynnym filmiku (niestety łącze do filmu nie mogę podać iż mam za mało postów)?
    Ostatnio edytowane przez cezigro ; 10-09-2019 o 11:15
  2. #182
    Dolny Śląsk
    Cytat Napisał cezigro Zobacz post
    Z ASO mam informację że się nie zaleca smarowania jakiegokolwiek silikonu na uszczelke. Przeczytałem cały temat, i zauważyłęm że często jest mowa o twardych uszczelkach "jak kamień". Dziś dotarła do mnie moja nowa uszczelka (ta nowsza wersja - niebieska) i muszę powiedzieć że ta nowa też jest twarda jak kamień!
  3. #183
    Polska
    AR
    Mam dokładnie takie same objawy w Mito 1.6 JTDM, wymieniłem uszczelkę smoka, olej, filtr a ciśnienie gaśnie na silniku po postoju tak jak wcześniej po kilku sekundach (około 3-4sek). Nie wiem czy czasem nie dotknąl mojej Mito ten sam problem z pompą oleju..
  4. #184
    Dolny Śląsk
    U mnie po wymianie tej słynnej uszczelki problemu już nie ma - tzn. przy odpalaniu silnika żaden komunikat typu "za niskie ciśnienie oleju - wyłącz silnik" się już nie pojawia.
    Pozdrawiam!
  5. #185
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Nie mialem tego komunikatu nigdy przy rozruchu. Uszczelke wymienilem przy 300K km. Uszczelka byla bardzo krucha.
    Always Loking For A drive
  6. #186
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Ja nie ryzykował bym smarowania żadnym silikonem. to jest układ smarowania silnika, jeśli jakikolwiek kawałek tego silikonu odpadnie i zatka kanał olejowy, to poważna awaria gwarantowana.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
  7. #187
    159 2.0 JTDm 100 KW
    Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju
    Witam wszystkich.
    Jestem od niedawna szczęśliwym (?) użytkownikiem Alfy 159. Przeczytałem temat i mam w zasadzie takie laickie pytanie. Gdzie jest na zegarach ta magiczna kontrolka ciśnienia oleju? Bo w mojej wersji raczej nie występuje. Początkowo myślałem że jest to kontrolka od filtru paliwa, ale po sprawdzeniu instrukcji ogarnąłem że to nie jest to. Przy włożeniu kluczyka pokazuje mi tylko poziom oleju.
  8. #188
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cześć. Nie ma ikonki na zegarach. Komunikat się wyświetli na cyfrowym wyświetlaczu i tam w lewym dolnym roku obok przebiegu wtedy wyświetli się symbol aladyna.
    Sent from my E6633 using Tapatalk
  9. #189
    159 2.0 JTDm 100 KW
    Dzięki za informację. Mimo wszystko jednak prewencyjnie wymienię uszczelkę. Tylko mam takie pytanie. Która będzie lepsza? Ta z numer 16 z linka wspomnianego wcześniej (121 zł), Ricambi Originali niby poprawiona wersja o nowym numerze OE 6000625326 (65 zł), a może jakaś inna? Różnica w cenie jest dość duża, nie wiem jak z jakością, i czy ta poprawiona wersja rozwiązuje problem uszczelki?
    I w sumie jeszcze jedno pytanie. Jaki silikon polecacie do przyklejenia misy?
    Ostatnio edytowane przez Przedział ; 26-10-2019 o 16:21 Powód: zdobycie nowych informacji
  10. #190
    AR 159 SW 2.0 125 kw
    [lang=en]hello, i have same problem with that oil pressure error at starts on mine 2.0 125kw, as i read this topic problem is in that seal ring (part 71749352) and my question is, is there a gasket on oil pan or its just sealant around pan ? (sorry im not mechanic, just wanted to know about my car as much as i can ) [/lang]
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
