Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Niepokojące stuki podczas zmiany biegów
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 sportwagon 1.9 jtdm 120km
    Domyślnie Niepokojące stuki podczas zmiany biegów
    Szanowni Alfaholicy POMOCY!!
    Jestem tu nowy, na wstępie chciałem uprzedzić , że pierwszy raz tworze post.
    Od niedawna posiadam Alfe 159 SW 120KM 2006r.
    PROBLEM:
    Podczas zmiany biegów 1 na 2, 2 na 3, słyszę niepokojące stuki, pierwszy stuk słyszalny jest podczas zapinania biegu, drugi stuk słyszalny jest podczas puszczania sprzęgła ( wydaje mi się, że z okolic skrzyni ) z 3 na 4, 4 na 5, 5 na 6, te stuki raczej nie występują, zaznaczyć chce jednocześnie, że podczas starannej i powolnej zmianie biegów, stuki są niesłyszalne, podobnie wygląda sytuacja podczas bardzo energicznego machania lewarkiem. Zauważyłem również, że rano, gdy silnik i skrzynia są zimne, również wszystko jest w porządku ( dlatego nie wyłapałem tego podczas jazdy próbnej przy zakupie - chociaż z drugiej strony mogłem dłużej pojeździć i dobrze rozgrzać skrzynie i silnik - mój błąd). Dopiero po jakichś 20 km stukanie zaczyna się pojawiać. Jeszcze jedno, podczas wbijania wstecznego jest również słyszalne puknięcie. Sprzęgło, dwu-mas wymieniony został jakieś 500 km temu. Opinia mechanika, TEN TYP TAK MA.
    Szczerze, to nie bardzo mu wierze, jeździłem różnymi samochodami, starszymi, młodszymi z różnymi przebiegami i w żadnym czegoś podobnego nie zanotowałem.
    Jest to bardzo denerwujące, bo czuje jakbym jeździł jakimś rozklekotanym sprzętem a przecież tak nie jest..
    Bardzo proszę o jakieś wskazówki bo nie bardzo wiem w co celować, a już trochę kasy w to autko władowałem i zaczynam tracić cierpliwość. Zaznaczam ,że poduszki pod silnikiem i skrzynią podobno są dobre, nie wiem czy czasem nie ma to jakiegoś związku z przegubami wewnętrznymi (jeśli mylę pojęcia to mnie poprawcie). Olej w skrzyni wymieniony na gęstszy a podobno skrzynia jest w dobrej kondycji.
    Liczę na szybką i konkretną odpowiedź, może ktoś z Was spotkał się z czymś takim.
    Pozdrawiam serdecznie,
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Poszukaj tematów o skrzyni M32.
    Stuki przy zmianie biegów to rzecz z którą walczy wielu użytkowników 159 z oplowska skrzynia M32.
    W drodze...
    Niestety ten typ tak ma
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Qbek
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 170HP, DPF EGR out
    U mnie jest to samo. Już się do tego przyzwyczaiłem
    AR 159 120KM
    Drogi kolego - powyższy problem był IDENTYCZNY z tym, jaki napotkałem po zakupie swojej 159ki. Przeczytałem cały internet na ten temat - objawy są DOKŁADNIE takie, jakie miałem. I nie zgadzam się, że TTTM. U mnie pomogła wymiana poduszek silnika - szukaj na tym forum tematów na ten temat, znajdziesz tam i moje wpisy.
    Ale - u mnie problem znikł całkowicie, ale byli i tacy użytkownicy, którym wymiana nie pomogła... Także zawsze jest ryzyko.
    Ja bym na twoim miejscu zaczął od wymiany dwóch poduszek silnika, tym bardziej że są stosunkowo tanie (kupowałem ori za 250 sztuka, zamienniki tylko trochę tańsze).
    Pozdrawiam i powodzenia.
    EDIT: są po 217 i 218 zł teraz, b. dobra cena. Ja wymieniałem poza tymi silnika też poduszkę skrzyni (276 zł obecnie) i jest jeszcze czwarta (druga skrzyni jak rozumiem), której nie wymieniałem. Większość osób wymieniała dwie pierwsze i była poprawa.
    AHA - jeśli zdecydujesz się na tę wymianę poduszek i pomoże, to napisz o tym tutaj (jeśli nie pomoże to też napisz ; ) Bo wiele osób po rozwiązaniu problemu zapomina o forum, a tak to jest podpowiedź dla innych.
    Ostatnio edytowane przez lukasz1979 ; 14-07-2015 o 11:59
    W drodze...
    Ja wymieniłem wszystko cała skrzynie dwumas wszystkie poduszki i stuk jest trochę mniejszy ale jest.
    AR 159 120KM
    Jest stukanie i stukanie. Jakieś pojedyncze stuki zdarzą się i teraz, ale przed wymianą poduszek jazda np. w korku, z częstymi zmianami 1-2 to była męczarnia, cąły czas głuche puk-puk-puk, faktycznie poczucie jazdy zdezolowanym autem, dobrze to wszystko kolega opisał w pierwszym poście.
    Zgadza się też, że pogarszało się na nagrzanym i jeszcze jedno - w zimie było lepiej.
    Po prostu guma traci po latach swoje właściwości, po nagrzaniu nie tłumi jak trzeba itd. Te uzywane poduszki mogą wyglądać całkiem ok, nie muszą być zerwane, pęknięte itp., ale nie spełniają już swojej roli tak jak powinny.
    Aha - u mnie jeszcze występował problem łupnięcia silnika przy odpaleniu na zimnym. Po wymianie poduszek przeszło.
    Ostatnio edytowane przez lukasz1979 ; 14-07-2015 o 12:11
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    dwumas i sprzęgło wymieniłem parę dni temu i u mnie problem w znacznym stopniu zmalał co śmieszne stara dwumasa wysprzęgliki czy sprzęgło mogło jeszcze długo pochulać według mechanika. A jednak... Jak pracuje Ci pedał sprzęgła? duży zakres ruchu? delikatnie czy trochę topornie? u mnie tak naprawde stuki przy zmianach biegu ustały a pojawiły sie przy dodawaniu i ujmowaniu gazu więc tu już obstawiam poduchy zruszone po zrzuceniu skrzyni. Problem łupnięcia przy odpaleniu na zimnym rozwiązała zmiana oryginalnego 7 letniego aku na nowy mocniejszy.
    Użytkownik Embrion
    w tym tygodniu będę sie konsultował z mechanikiem i jeśli się zdecyduje to oczywiście dam znać. Dzięki wielkie za wskazówkę!
    Sprzęgło po wymianie chodzi delikatnie, przy dodawaniu i ujmowaniu gazu również występują stuki. Dzięki za odpowiedź.
    AR 159 120KM
    Pamiętaj, że te poduszki mogą wyglądać całkiem dobrze, a i tak całkiem dobrze nie działać. Zawsze jest ryzyko takiej wymiany. Ja mogę ci tylko napisać, że objawy są takie, jakbyś jeździł moim autem, a pomogła wymiana poduszek. Powodzenia.
  1. Stuki podczas jazdy
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2021, 20:24
  2. Szarpanie podczas zmiany biegów V6
    Utworzone przez Piotrek155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 17:06
  3. Stukanie podczas zmiany biegów
    Utworzone przez Dellios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 10:49
  4. Niepokojące stuki w silniku JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 23:14
  5. Stuki podczas jazdy
    Utworzone przez pawel25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 16:30
