Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał Artec86 Zobacz post
    U mnie koszt naprawy był śmieszny - 5 zł za jakąś wtyczkę z fiata która pasowała
    A było to upalenie widoczne. Bo mnie na pierwszy rzut oka wygladaja dobrze. Auto ma 6 lat.
    LG G4 + Tapatalk
    Gliwice
    Chyba znalazlem wtyczkę odpowiedzialną za sterowanie wiatrakiem. Jeden pin kabel idzie do duzej wtyczki przy module.
    Coś nie łączy. Po rozpoczęciu wywalilo błąd silnika a po podpieciu zaczął się kręcić.
    Chociaż dalej nie jestem pewny czy to ten problem.
    LG G4 + Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 23-04-2016 o 07:31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Artec86
    Sanok
    159 1.9 JTDM 8v 120KM SW (2008)
    Wtyczka wyglądała normalnie, nie było oznak upalenia, a jednak. Wystarczyło ją obciąć i podpiąć kable i wszystko wróciło do normy. Potem mechanior znalazł w czeluściach warsztatu pasującą wtyczkę i po problemie
    Gliwice
    Czyli to ta wtyczka co na zdjęciu czy inna?
    Sanok
    Wygląda tak samo Moja awaria miała miejsce prawie rok temu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Fidel666
    AR 159 SW
    podłącze się do tematu, w moim aucie po włączeniu klimy nie załącza się drugi bieg wentylatora (pierwszy wydaje mi się że działa), czy jest możliwość ze uwalił się właśnie ten opornik?? Ostatnio czyściłem wtyki od tego kontakt szprejem i wywala mi check engine jak włącze ac. Moje pytanie brzmi czy da się jakoś go sprawdzić bez kompa? odwiedziłem kilka serwisów i maja czas dopiero w czerwcu a to troszkę późno.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    U mnie ostatnio było podobnie ale padł opornik od chyba pierwszego biegu wentylatora bo co chwilę mi się załączał drugi bieg i w końcu zaczął zawór rozprężny klimy się odzywać. Cała naprawa wraz z diagnostyką zajęła 30min.
    Użytkownik Świeżak Avatar kostek_ak
    Prochowice
    alfa romeo 159 2007 1,9 jtdm 120km
    Cytat Napisał Fidel666 Zobacz post
    miałem to samo miesiąc temu padł mi pierwszy bieg, winowajcą był rezystor a dokładnie opornik przeciążeniowy ro małe g....o pod spodem. W celu sprawdzenia czy Ci działa, puść przez niego delikatny prąd i sprawdź próbówką, bądź omomierzem musi mieć przejście na stykach jeśli nie ma to spalony do wymiany.
    Użytkownik Świeżak Avatar Alfa_Luk
    Łódź
    159 SW 1.8 2007; Giulia 2.0 280 KM TI Q4 2017
    Czy może ktoś napisać w jakich warunkach/ w jakiej sytuacji powinien załączać się 1 bieg wentylatora. Chodzi mi o to, czy 1 bieg załącza się od razu i zawsze gdy silnik rozgrzeje się do optymalnej temperatury pracy silnika, czy dopiero w tedy gdy ja przekroczy?
    Pytam, bo wymieniłem rezystor wentylatora a jeżdżąc po mieście w ogóle nie słyszę 1 biegu, a 2 bieg odpala zaraz po włączeniu klimy.
  10. #20
    Z tego co mi powiedzieli w tracie naprawiania padniętego opornika to 1-wszy bieg przy włączonej klimatyzacji powinien chodzić cały czas a 2-gi tylko w sytuacji gdy pierwszy nie wyrabia. U mnie było podobnie jak u ciebie. Praktycznie co chwilę załączał się 2-gi bieg a jak padło całkowicie to zaczęły się zgrzyty z zaworu rozprężnego i w tym samym momencie obroty silnika falowały. Po wymianie spalonego opornika na razie luz. Pzdr.
  1. Odpowiedzi: 190
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 11:30
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
