Klapki kolektora dolotowego miałeś usuwane ?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Nie. Bylo to naprawiane.payrzylem,listwa nie spadla.wariuja na zmiane bledy i pokazuje ze czujniki sa zle a sa dobre Problem w tym ze komp blokuje rozruch.zamowilem juz nowy komplet z kluvzykiem i stacyjka.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
a czy u Ciebie jest dpf? czy wyciety?? i czy byc moze znalazles juz rozwiazanie?
Jest dpf i jest czysty(fizycznie sprawdzone) nowy sterownik z gratami dotarl i dalej nie odpala. Nie naprawia go te druciaze a ja nie bede w ta kupe zlomu ladowal wiecej siana. Poszukam hakiejs lawety i do pl. Pewnie ciekawa cena bedzie za przejechanie 3tys km ha w pl napewno naprawia a wtedy do nowego wlasciciela.napewno sie ucieszy bo powymienialem pelno czesci.oddam po taniosci
Rozrząd na pewno sprawdzany? Ustawienie obu wałków? Bo chyba po rozwaleniu koła pasowego już nie odpalił normalnie? Skoro tak to mogło coś wpaść pod pasek rozrządu i przestawić. Czujniki wymienione, więc odpala. Kolejny trop – klapa gasząca, ale to chyba musiałby być pech. Kolejny – jeśli przestawiło zbyt mocno rozrząd to zawory...
Ostatnio edytowane przez jahu ; 06-08-2015 o 18:00
Tak.rozrzad jest nowy i jest ok.po awarii kola pasowego przejechalem ok 300km i sie zaczelo. Slabnaca moc i marchewka. Buczenie i juz nie odpalil
Dzwonilem do aso w pl i powiedzieli mi jak odpalic auto omijajac imo. Niestety za pozno he bo juz wymienili caly zestawik ha. Tak wiec bedw mial a sprzedaz he jak by ktos byl chetny
Kilka tropów:
EGR – czy na pewno zaślepiony pełną zaślepką? Bez dziur?
Klapa gasząca – czy na pewno nie ma z nią problemów? może warto ją wyjąć i przynajmniej zobaczyć czy nie zalało elektroniki olejem?
pasek rozrządu – ja bym jednak sprawdził czy resztki z paska osprzętu nie wkręciły się gdzieś w rozrząd, piszesz rozrząd wymieniony jakiś czas temu, ale chodzi tutaj o to, że rozrząd mógł się przestawić po awarii paska osprzętu !!!!!
klapy wirowe – masz plastikowy czy metalowy kolektor? jak plastikowy to może urwała ci się klapa wirowa??
Egr zaslepiony pelna zaslepka.klapa gaszaca zalana olejej i tym srodkiem do czyszczenia silnikow czy czym tam kolwiek-po czyszczeniu ic przez cala droge az sie lalo z okolicy egr.rozrzad byl sprawdzany po wystapieniu awarii. Najdziwniejsze jest to ze komp pokazuje brak komunikacji z kluczykiem.mechanicy twierdza xe to blokuje wszystko i dla tego nie odp. Tak czy siak musze auto do pl zciagnac bo tu go nie zrobia...
Sprawdz czy benzyny nie zalales - i sprawdz wtryski ja mialem te same objawy gosc mi na stacji bene zala do auta i dokladnie tak samo zareagowalo - zrobilem wtryski filtr i hula
