Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Hałas z okolicy przedniego koła
    Giulia 200 my22
    Domyślnie Hałas z okolicy przedniego koła
    Przydażyła mi się kolizja drogowa, odebrałem samochód z warsztatu i zauważyłem że wraz ze wzrostem prędkości coś rytmicznie buczy. Załączam film. Wyrażnie nasila się przy skręcie kierownicy w prawo kiedy idzie większy nacisk na lewą stronę, odczuwalne są wtedy niewielkie wibracje na kierownicy.
    https://www.youtube.com/watch?v=1WRmyKklDNE
    Sprawdzone na podnośniku, koło się obraca, nic na pierwszy rzut oka nie widać, zbieżnośc ustawiona, felgi i koła wymienione na wszelki wypadek.
    Co jeszcze sprawdzić, gdzie może leżeć przyczyna?
    Tychy
    Przegub zewnętrzny.
    Użytkownik Świeżak Avatar kostek_ak
    Prochowice
    alfa romeo 159 2007 1,9 jtdm 120km
    sory że nie w temat, ale co masz za radio?
    Giulia 200 my22
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Przegub zewnętrzny.
    To pewne, czy jedno z możliwych? Poczytałem o objawach, to szczerze powiem nie widzę żeby cos stukało przy manewrowaniu przy małych prędkościach i skręconych kołach. Bardziej czuć taki jakby hałas toczenia się przy prędkosciach >50km/h (im szybciej tym głośniej), a najbardziej przy dynamicznej zmianie pasa ruchu z lewego na prawy. Taki dzwięk jakby hałasujące łożysko, przy gwałtownym skręcie w prawo odczuwalne są wibracje na kierownicy i dzwięk wyraźnie głośniejszy.
    Radio oryginalne z navi po faceliftingu
    Ostatnio edytowane przez tomaszko ; 22-07-2015 o 13:24
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Być może łożysko, u mnie prawe łożysko zaczeło pukać a nie huczeć, właśnie coś podobnego jak
    u ciebie im szybciej tym intensywniej,
    coś jakby było w oponie. Jak skręcałem w lewo to mocniej, jak się jechało na wprost lub w lewo też było słychać ten stuk tylko słabiej.
    Ostatnio edytowane przez krzystof ; 22-07-2015 o 13:51
    Giulia 200 my22
    Tylko znowu jeżeli by to było łożysko, to na podnośniku dałoby się usłyszeć. A tu przy 30km/h, bo do tylu dało się rozpedzić auto "w powietrzu", nic nie hałasowało :/
    Szczecin
    Masz rację powinno coś być słychać u mnie wystarczyło kołem zakręcić i był słyszalny szum niezbyt głośny. Dodam tylko że ja na tym walniętym łożysku zrobiłem prawie 2 tyś. km może to początek końca łożyska ale expertem nie jestem. Życzę Ci żebyś znalazł usterkę bo nic bardziej nie wkurza niż tam jakieś stuki puki w aucie.
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Przyobserwuj, czy to nasila się jak dodajesz gazu, a zmniejsza się jak gazu ujmujesz. Jeśli łożysko - hałas będzie zależny tylko od prędkości. Jeśli przegub - będzie nasilało się wraz z większym obciążeniem przeniesienia napędu.
    Giulia 200 my22
    Cytat Napisał SimonV Zobacz post
    Nie nasila się, właściwie rośnie proporcjonalnie do prędkości, tak samo ze skręcaniem, jeżeli jest mała to praktycznie delikatnie może coś słychać, im większa prędkosć tym głośniej również przy skręcie kierownicą. Na luzie jest tak samo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Też twierdzę, że łożysko.
    GARAŻ FORT MOKOTÓW Warszawa
    Zapraszamy wieczorami i w weekendy
    Najlepiej dzwonić po 18.
    facebook: https://www.facebook.com/garazfm/
    Paweł
    pawel.kelpinski@gmail.com
    tel. 600 513 727
    Benek
    ben2_21@tlen.pl
    tel. 791 376 152
  1. [159] Stuki w okolicy lewego przedniego koła
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 21:28
  2. [159] Hałas z okolicy lewego słupka B lib drzwi kierowcy.
    Utworzone przez mklimko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 10:51
  3. Stukot w okolicy koła
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2013, 15:57
  4. Brzęczenie z okolicy przedniego koła.
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 18:50
  5. [145] Hałas w okolicy tylnego tłumika.
    Utworzone przez budziol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 17:13
