Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Płyn chłodzący duże ciśnienie w zbiorniku
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo159 1.9 jtdm 16v 150km
    Domyślnie Płyn chłodzący duże ciśnienie w zbiorniku
    Mam problem z płynem chłodzącym po przejechaniu dajmy na to 60 km robi sie duże ciśnienie w zbiorniczku płynu a po powolnym odkręceniu korka płyn się dopiero reguluje a z koleji dziś zagotował sie i płynu w zbiorniczku nie było potrzebuje rady
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    To, że jest ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym to normalne, to układ zamknięty.
    Z tego co napisałeś mogą być dwa warianty masz za mało płynu chłodzącego w obiegu i jak się tworzy podciśnienie to znika z układu, może być odpowidzialny za to nieszczelny korek zbiorniczka wyrównawczego lub wyciek na drodze chłodzenia albo masz strzeloną uszczelkę pod głowicą. I tu będzie kosztowny problem.
    Po pierwsze sprawdź olej na miarce czy Ci nie przybyło. Jeśli jest OK to na zimnym silniku odkręć korek zbiorniczka dolej płynu tyle ile ma być na miarce zbiorniczka niech auto pochodzi trochę i jeśli nic się nie dzieje zgaś auto i zakręć dokładnie korek. Jak temperatura rośnie włącz się wentylator ? Popatrz też czy płyn chłodniczy nie robi się mętny.
    Jedź do mechanika
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Jedź do mechanika
    Nie wiadomo czy dojedzie
    Użytkownik Embrion
    czemu nie wiadomo czy dojade? oleju nie przybywa a płynu ubywa???a jeśli będzie metny to co wtedy??
    a czytałem tez ze może byc odpowiedzialna pompa wody za takie zachowanie, wymieniałem ją w kwietniu a przed wymiana bylo wszystko ok hmmm
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał adrian_adi20 Zobacz post
    Oczywiście, ze problemem może być pompa.
    To jak "oleju nie przybywa to jest nieźle, do mechanika dojedzisz ale i tak uzupełnij płyn chłodniczy.
    Użytkownik Embrion
    do mechanika mam 1000 km nadal jestes pewien ze dojade?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Najpier pytasz dlaczego nie dojedziesz a teraz piszesz, że masz 1000 km. To może napisz o co Ci chodzi i gdzie jesteś?
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Przy okazji wątku to się dołączę. U mnie jest nieco odwrotnie, jak zrobi się ciśnienie w zbiorniczku po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów to wywala nieco płyn najwyraźniej korkiem bo tam jest taki zaworek przez który powinien ujść gaz i wychodzić przez taką dziurkę zrobioną w gwincie zbiorniczka. Sęk w tym że oprócz ciśnienia to delikatnie smarka tamtędy płynem chłodniczym i ów płyn zalega na zgrzewie na wysokości połowy zbiorniczka. Możliwe, że tak się dzieje gdy mam płynu nieco ponad maks, czy może korek wadliwy i przepuszcza płyn?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Jeśli zbiorniczek jest cały czyli szczelny to wymień korek.
  1. Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
    Utworzone przez ziuziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:20
  2. Znikajacy płyn chłodzący
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 20:15
  3. uciekający płyn chłodzący
    Utworzone przez przem-1986 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 16:14
  4. Płyn chłodzący
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 17:42
  5. [166] Płyn chłodzący
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 13:58
