Strona 14 z 31 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 303
Temat: Pękające głowice w 2.4 JTDM
  1. #131
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał MJL Zobacz post
    Dostałem informację, że ASO oferuje głowice regenerowane przez Fiata. Abstrachując od ceny (prawie 9 000), czy ktoś wie na czym ta regeneracja polega i czy taka głowica faktycznie jest jak nowa?
    Te glowice sa fabrycznie nowe tylko musisz oddac stara. Przepisy o ekologii.
    Jak bardzo chcesz regenerowana fabrycznie moge ci zalatwic taniej ale i tak cena to bedzie +-7500
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  2. #132
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Dzięki za odpowiedź, pewnie będę szukał innej opcji na razie. Ale dobrze wiedzieć, że jest wyjście. Na allegro oferują głowice już zregenerowane za 1400-1800 zł, ktoś może skorzystał z tej opcji?
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...cja-8460891017
  3. #133
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Najlepsza opcja jest oddaniem do regeneracji swojej głowicy jeżeli widoczne są pęknięcia między zaworami albo znaleźć nie regenerowana
  4. #134
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    Pod warunkiem ze ktos to zrobi dobrze jak najbardziej tak ale zeby to mialo sens trzeba wymienic wszystkie mostki
  5. #135
    Firma top-mar z Poznania robi głowice dobrze ale śpiewają sobie ponad 2 tys za regenerację
  6. #136
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Mój mechanik mówił, że nie opłaca się spawać i lepiej szukać używanej. Muszę się dowiedzieć czy się nie opłaca czy tak pękła, że nie da się spawać. Rozumiem, że jak pękła między zaworami to najpewniej będzie zespawać? Czyli jak ktoś oferuje zregenerowaną głowicę za mniej niż 2000 to podejrzane jest? I co to dokładnie jest mostek w głowicy?
  7. #137
    Wolsztyn
    Paru osobom z forum zalatwialem juz te regenerowane fabrycznie. O ile 5 lat temu cena byla w miare normalna bo glowica kosztowala w okolicach 5700 tak teraz to abstrakcja.
    Ja bym dal do regeneracji i pospawania. Kupisz uzywke i nie masz gwarancji czy nie peknie
  8. #138
    WinnieThePooh
    lepiej dobrze zrobić swoją w renomowanym warsztacie, niż kupić niewiadomo co. Ponowne rozbieranie to sama robocizna będzie kosztować więcej niż różnica w cenie między tanio a dobrze. jeśli zaś ktoś chce sam tanio ogarnąć głowice to ostatnio prof Chris na jutubach pokazał patent https://www.youtube.com/watch?v=Hp7w5wSEhlI&t=300s
    mostek w głowicy to najcieńsze miejsce w głowicy pomiędzy zaworami ssącymi i wydechowymi. powstają tam duże naprężenia od temperatury i z czasem potrafi pęknać. w glowicy masz 10 takich mostków, po 2 na każdy cylinder.
    tu masz zdjęcie post nr 27 https://www.forum.alfaholicy.org/159...2_4_jtd-3.html
    Ostatnio oglądałem live-a autoholików i padło tam takie stwierdzenie, że paliwa premium podnoszą EGT (temperatura spalin). może to jedna z przyczyn pękania?
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 15-07-2020 o 09:34
  9. #139
    159 Sedan 2.4 JTDM
    U mnie okazało się, że kolektor dolotowy był cały zawalony nagarem co pewnie też dobiło głowice. Moja wina, że nie sprawdziłem przed albo nie wyczyściłem po zakupie. No to będę próbował regenerować, tylko muszę znaleźć wiarygodne miejsce. Widzę, że niestety ta firma z Poznania zamknięta do końca miesiąca.
  10. #140
    WinnieThePooh
    dużo nagaru w dolocie to:
    1. Nie sprawny EGR
    2. miejska eksploatacja
    3. lejąca turbina/wtrysk lub wtryski
    ps. jak jeszcze masz to usuń klapy wirowe.
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 07:42
  3. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  4. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  5. Pękające węże układu turbodoładowania
    Utworzone przez Ołówek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 21:29
