Strona 18 z 31 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 303
Temat: Pękające głowice w 2.4 JTDM
  1. #171
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Ten tester nie pokazuje nic.sam to sprawdziłem zanim zdjąłem głowice.
  2. #172
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Mi mechanik mówił, że robił test i nie ma CO2 w płynie chłodniczym, a po zdjeciu głowicy 3 pęknięcia Ale może źle test zrobił, albo płyn może przeciekać na różne sposoby, ciężko powiedzieć. Myślę, że jak taki test coś wykaże to już wiadomo, że pęknięta, ale jak nie wykaże, to jeszcze nic nie znaczy niestety.
  3. #173
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Cytat Napisał MJL Zobacz post
    Nie pokaże bo do układu się dostaje sprężone powietrze a nie spaliny
  4. #174
    Alfa 159
    Cytat Napisał maksiugnojek Zobacz post
    Jadę na dniach oglądać 159 2.4 JTDm 210, czy da rade jakoś wyłapać pęknięta głowice(przebieg auta to 215000km)?
    uciekający nie wiadomo gdzie płyn chłodzący to dobry wskaźnik dupniętej głowicy. Kolega to miał w swojej 156: auto mu wypijało płyn chłodzący i trwało to kilka lat Jezdził, jeździł ale w końcu silnik już nie odpałał, tyle było tego płynu...
  5. #175
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    Ale bzdura. A zapłon nie powstaje jak zostanie podane paliwo? Głowica może być popekana ale zależy jakie pęknięcie jest. Czy dosięga do kanału wodnego, jak dosięga to mamy spaliny w układzie i w tedy woda nam spada niżej bo powietrze/spaliny idą do góry i zbierają się na górze, dlatego jest taki efekt że woda spada, a jak odkręcamy to się podnosi. Może też głowica pęknąć na różne sposoby: pomiędzy zaworami, od zaworu do otworu gdzie wchodzi wtrysk itp.
    Nie mylić że jak się odkręci korek po trasie, że jest tam ciśnienie to że głowica pęknięta, tam musi być ciśnienie od 0,8 do 1.2 bara bo jest to system ciśnieniowy.
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. #176
    Cytat Napisał krystian750 Zobacz post
    To jak wyjaśnisz to że przy popękanej głowicy masz ciśnie twe że węże pękają a brak spalin w ukladzie?
  7. #177
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Nieprawidłowo zrobiony test.
  8. #178
    To jest nie możliwe bo robiłem chyba u 5 mechaników z 20 razy i nigdy nie było spalin 2 układzie...
  9. #179
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Bo musisz zrobić test na zimnym silniku i na mocno gorącym. Zauważyłem że jak się normalnie jedzie, silnik ma cały czas 82-90 stopni, przy hamowaniu silnikiem na biegu temp wody spada. Natomiast przy mocnym przyspieszaniu od niskich obrotów może dojść do 100 stopni. Więc spaliny się przedostają na mocno do grzanym silniku. Na postoju nie zawsze wyjdzie bo silnik nie jest obciążony i szybko się schładza głowica. Więc najlepiej jechać z 30km i wtedy zjechać gdzieś na bok i zrobić test. Olej też musi się rozgrzać.
    A jak jest ciśnienie w układzie to też może być uszkodzona chłodnica egr. I też mamy spaliny w układzie i zapowietrzony układ chłodzenia, który doprowadza do pęknięcia głowicy bo nie ma dobrego chłodzenia.
    -klapy wirowe nieszczelne wtryski bardziej podlewają = więcej sadzy do dpf i częściej się wypala - przegrzewa głowice.
  10. #180
    A odkrył ktoś może przyczynę pękania głowic?
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 07:42
  3. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  4. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  5. Pękające węże układu turbodoładowania
    Utworzone przez Ołówek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 21:29
