O kurde...
Ale przeciez tam jest cisnienie i jak otworzymy korek no to wypuszczamy te cisnienie wiec chyba na logike to normalne ze wywali troche plynu?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
jakie ciśnienie? płyn w układzie chłodzenia pod wpływem temperatury nieco zmienia objętość i ciśnienie nieco wzrasta w układzie + to co wymusza pompa wody. ale jak jest szczelina i do układu chłodzenia są pchane spaliny, to jest już kilka-kilkanaście bar (silnik w szczycie suwu sprężania ma ~30bar).
Ciśnienie w układzie chłodzenia silnika 2,4 dochodzi do 0,9 bara więc wcale nie tak mało natomiast maksymalne ciśnienie sprężania to 26bar najczęstszym objawem pękniętej głowicy jest wywalanie płynu przez korek zbiorniczka podczas jazdy.Dzieje się tak dlatego że spaliny wypełniają przestrzeń w której powinien znajdować się płyn.
