Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dziwny świst przy dodawaniu gazu / od obrotów 2100
    Kalety
    Alfa Romeo 159 Sport Plus 2.0 JTDm 170 km - 2011 r
    Domyślnie Dziwny świst przy dodawaniu gazu / od obrotów 2100
    Mam taką dziwną sytuacje, ostatnio w czasie jazdy zauważyłem że przy dodawaniu gazu na większych prędkościach i obrotach powyżej 2100 słychać dziwny świst w oknach, tak jakby z zewnątrz. Dźwięk nie dochodzi z silnika, na postoju nie ma żadnych objawów i dziwnych dzwięków. Nie jest to wina "wiatru" albo złych uszczelek w drzwiach bo po puszczeniu gazu tego nie ma... Miał ktoś coś podobnego ?
    Turbina może gwizdac może to też być łożysko podpory półosi
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    signiore Giuseppe Busso
    Urwana szpilka przy kolektorze wydechowym. Być może....
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    U mnie taki dźwięk świstu przechodzącego w lekki gwizd wydaje turbina, ale objaw ten występuje tylko na zimnym silniku.Na ciepłym nic nie słychać.
    Alfa Romeo 147 Selespeed
    Turbina albo urwana szpilka przy kolektorze wydechowym
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Proste do sprawdzenia. Jak turbo padnięte to będzie gwizdać. Dopuszczalne gwizdanie jest tylko na zimnym oleju, a i tak niektórzy twierdzą, że turbo żadnego dźwięku nigdy nie powinno wydawać. Innymi słowy jak silnik gorący to gwizdania nie ma prawa być. Szpilkę sprawdzisz po okopceniach na bloku silnika.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Turbo, szpilki, głowica , panewki...spokojnie.
    U mnie była tylko lekko wydmuchana uszczelka na wyjściu z kolektora i zasilanie EGR. Koszt kilka złotych
    Kalety
    Hmmm, problem nadal występuje....dziwne jest że często zależy to od rodzaju nawierzchni (asfaltu) np. na nowym asfalcie świst/szum jest, na starszej raczej nie ma tego...po puszczeniu gazu również problem jakby ustaje ...
    Dodam że na postoju cisza, turbina nie gwiżdze itd....
    Najdziwiniejsze że wszystko słychać jakby w górnej części okien ,ale nie jest to wiatr
    Ostatnio edytowane przez Predator92 ; 19-12-2015 o 07:34
    Poznań
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Może to zbyt prozaiczne, ale czy problem nie pojawił Ci się po wymianie opon na zimowe? Mam podobne wrażenia akustyczne i właśnie pojawiły się po założeniu zimowek, nasila się w cieplejsze dni, w chłodniejsze nie występuje i również pojawia się zależność związana z nawierzchnia.
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Radziundzio ; 19-12-2015 o 08:50
    Kalety
    Hmmm, ale czemu dodawanie gazu to nasila? I to w oknach? Dziwnie to opisać, taki świst/szum...wiem że mam naderwane tuleje wahaczy, czy to możliwe że z tego ?
  1. Dziwny dzwięk podczas dodawaniu gazu
    Utworzone przez cobryn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 10:42
  2. [159] Dziwny dżwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez KUSZA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 11:04
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 23:49
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
