Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Krótki skok sprzęgła, dziwne haczenie biegów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Domyślnie Krótki skok sprzęgła, dziwne haczenie biegów
    Panowie, pewnie temat już wcześniej pojawił się na forum, niemniej mam nadzieję że ktoś pomoże rozwiązać mój problem. Niedawno wymieniałem komplet sprzęgła z dwumasem, przy okazji wymieniałem olej skrzyni. Przed wymianą pedał sprzęgła chodził dość opornie, sam skok sprzęgła był krótki i jeśli miał bym to precyzyjniej wyjaśnić to łapał zaraz na samym dole pozostałe 3/4 ruchu były nazwijmy to puste. Trudno było zmienić biegi i puścić sprzęgło tak by nie było czuć szarpnięcia, trzeba było być bardzo precyzyjnym w tej operacji Biegi chodziły sztywno, ale słyszałem że te skrzynie tak mają. Trudno było wbić I gdy auto nie było zupełnie zatrzymane. Po wymianie sprzęgła, zakres pracy sprzęgła pozostał dość nisko ale jest o wiele płynniejszy a pedał sprzęgła jest miękki i przyjemnie lekko pracuje. Przy spokojnej jeździe wszystko jest ok, niemniej gdy chcę szybciej zmienić biegi, dynamiczniej ruszyć spotykam opór przy wrzuceniu II biegu, III bieg też potrafi trudniej wejść. Gdy zatrzymam auto i próbuję na postoju wbić I słyszę jak "wskakuje" tak jakby po sekundzie informacja z lewarka poszła do skrzyni. Miałem nadzieję że wymiana kompletu sprzęgła rozwiąże te kwestie, niestety. Dodam że do tej pory nic niepokojącego ze skrzynią samą w sobie się nie działo. Żadnych dźwięków, szumu itp. Gdzie leży problem? zapowietrzony układ sprzęgła? linki zmiany biegów? Coś innego?
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Sprawdz pompe sprzegła przy pedale. Skoro robiłeś komplet to wysprzeglik masz nowy? I pewnie dobrze jest to odpowietrzone?
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
    Dzięki Kamil za podpowiedź. Wyprzęglik nówka, co do odpowietrzania mogę tylko na tą chwilę założyć że mechanik zrobił to należycie. Gdzie znajduje się pompa, w kabinie?
    Ostatnio edytowane przez Czarny Kocur ; 19-11-2015 o 23:51
    xxx
    Odkręca sie ja od strony grodzi jest widoczna obok serwa hamulców.
    Thx Kamil! Czy któryś z kolegów ma ewentualnie inny pomysł gdyby okazało sie ze to nie wina pompy hamulca?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Pompa sprzęgła, nie hamulca, żebyś nie pomylił ja obstawiam ze to pompa sprzęgła
    Tak tak, czeski błąd dzięki zacznę od sprawdzenia/ wymiany wspomnianej pompy sprzęgła żałuje ze wczesniej na to nie wpadłem, przy okazji robienia sprzęgła
    TRW, Fte, Sachs. Tych firm pompy mam do wyboru. Który polecacie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Trw bierz Panie, byleby tylko nie podróbka z dalekiego wschodu.
    Dzięki za pomoc, w pon jadę wymienić, mam nadzieję że to ta pompa z nie np. wysprzęglik.
    Ostatnio edytowane przez Czarny Kocur ; 27-11-2015 o 18:46
  1. Alfa 156 2.4 20V - Haczenie biegów
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 20:22
  2. [159] lekkie "haczenie" przy zmianie biegów
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 17:20
  3. Lekkie haczenie pedału sprzęgła
    Utworzone przez Mandziel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2012, 11:26
  4. [164] Skok sprzęgła - dziwne zachowanie po mrozach
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 20:53
  5. Dziwne działanie sprzęgła
    Utworzone przez mlodyx21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 11:16
