Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: stukanie klepanie na zimnym silniku!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar darfej1981
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie stukanie klepanie na zimnym silniku!
    Witajcie drodzy klubowicze, chetnie podziele sie swoją historią zakupu samochodu alfa 159 1.9jtdm. Autko z 12.2007 przebieg 98000km --- wiem wszyscy mówią ze to nie mozliwe ale sprawdzałem na różne sposoby i każdy mówi że nie wierzy ale wyglad i stan techniczny mowi za siebie... auto jezdzone przez dziadka w niemczech a potem przez polke mieszkajaca w niemczech.. ale przejdzmy do tematu: srodek zadbany silnik zawieszenie amory wszystko pieknie dobrze sie prowadzi ale jest jeden problem: rano na zimnym silniku cos terkocze, klepie. Kiedy wciskam sprzeglo milknie, puszczam i znow to samo. Po rozgrzaniu silnika juz nic nie slychac starczy zrobic pare kilometrow obojetne czy wciskam sprzeglo czy nie.. Rozum podpowiada KOlO DwUmAsowe.. ale przy przebiegu 100.000km?? Kochani co o tym sadzicie?? Czy mieliscie takie problemy? Mechanik stwierdzil ze gdyby z kolem bylo cos nie tak przy wylaczeniu silnika powinno byc mocne szarpniecie, ogolnie motor chodzi bez zastrzezen...
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Skrzynia biegów, wymień olel wlej nieco więcej 2.5 L jesli nie pomorze skrzynia do rozebrania
    Użytkownik Świeżak Avatar mario0066
    Gdańsk
    alfa romeo 159 1,9 JTDM ti , 159 2.4 JTDM
    Cześć , identyczne objawy miałem w swojej 159 przy przebiegu 172 000. Jak się okazało szlag trafił koło dwumasowe .
    Użytkownik Ogier Avatar koniu
    Poznań
    Alfa Romeo Giulia 2.0
    Myślę, ze warto sprawdzić koło dwumasowe. Nie tylko przebieg ma wpływ na jego zużycie, ale też jak auto było użytkowane. Czy było jeżdżone głównie w mieście, czy poprzedni właściciele jeździli na wysokich biegach przy niskich obrotach. To już wystarczy, żeby zmęczyć koło nawet po kilkudziesięciu tysiącach km.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Tak to koło dwumasowe. Miałem to samo wymiana załatwiła sprawę. Możesz od razu myśleć nad jego zakupem, pewnie wraz ze sprzęgłem. Bo jak w 100 zdążyli zużyć dwumase to i sprzęgła nie oszczędzali. Przy gaszeniu mocno rzuca już naprawdę dobrze dojechane koło. U Ciebie są luźne tylko pierścienie teflonowe. Możesz z tym jęździć, ale czy będziesz umiał z tym żyć?. Telepanie równie dobrze może pochodzić od niewłaściwie pracującej klapy gaszącej jak i od poduszek silnika.
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 23-12-2015 o 18:37
    Katowice
    Tez o tym myslałem!
    Moyset pytanie jak długo moge z tym jezdzic?
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Dzieki za info pytanie tylko czy rzeczywiscie mam 100000km ?? czy znajde mechanika ktory konkretnie stwierdzi ci sie dzieje.
    Bo ogolnie bardzo sie przyjemnie jezdzi wiec nie wiem czy mam czekac jak stane na drodze czy juz dzialac............
    tez myslalem o skrzyni o dolaniu oleju bo w tych samochodach podobno fabrycznie leja za malo wtedy siada 5 i 6 bieg, łozyska itd.
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Sochaczew
    U mnie teź jest takie terkotanie na zimnym po okolo min cichnie ja obstawiam skrzynie zacznę od najtanszej opcji wymienie olej w SB jak nie pomorze to narazie to zostawie chyba ze cos sie nasili
    Jeździć możesz ile chcesz, dwumasa jak padnie już całkiem to będzie Ci tłukła niemiłosiernie. Kiedy położysz rękę na budzie i poczujesz, że cała "chodzi" to już na nią czas. Oczywiście wibracje nie są obojętne na komfort zmiany biegów, poduszki i ogólnie źle wpływają na przyjemnośc jazdy. Ale to drogi szpas tak,że pomału odkładaj. Jak cichnie po rozgrzaniu silnika do 90 stopni to jeszcze jest ok. Olej profilaktycznie wymień Panie na Tutelę Matryx lub Titan Fuchs ( poszukaj wątkach o jaki dokładnie chodzi). Jak zlejesz stary, to zostanie Ci około 200ml, dolej do tego jeszcze 2600ml, i spokój.
    Black Wolf jak terkocze Ci w tak jak byś szybko uderzał małym młotkiem w coś metalowego, bądź jeśli wolisz dźwięk ten, przypomina Ci podkutego konia stąpającego po bruku to jest to dwumasa.
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 23-12-2015 o 21:47
    Sochaczew
    Musze dla spokoju ducha wymienic olej w sb, jaak w mondeo padl mi dwumas to byly takie wibracje ze malo silnika z ramy nie wyrwalo a biego wchodzily jak bym mial smole w skrzyni. Sory za byki prowadze.
    Jedź szybko i uważaj
  1. Stuki i klepanie na zimnym silniku!
    Utworzone przez darfej1981 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 17:31
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  3. Głuche stukanie na zimnym silniku...
    Utworzone przez konkret_2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 19:02
  4. [159] Stukanie w zawieszeniu na zimnym silniku
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 07:26
  5. AR 156 1,9 JTD 115 KM - klepanie w silniku
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 19:31
