Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Mechanizm opuszczania szyby kierowcy
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    Milicz
    była Alfa Romeo 147 1.9jtd jest AR 159 1.9jtdm
    Domyślnie Mechanizm opuszczania szyby kierowcy
    Musze zając sie mechanizmem szyby ponieważ podczas tegorocznych upałów zaczoł bardzo opornie chodzić słychac było opór z jakim silniczek krecił, szyba chodziła bardzo powoli a teraz wogóle sie nie opuszcza, zostawiłem zamknietą i ani drgnie w dół słychać tylko cykanie. Wyjmował może ktoś mechanizm, całą tą blache ? Podpowiedzcie coś. Czy kupić całą blache z mechanizmem czy sam mechanizm?
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał kamil8746 Zobacz post
    Ja to rozbieralem w każdych drzwiach w celu nasmarowania....moja podpowiedz taka najpierw rozbierz...potem zobaczysz co dokupić...zdejmij boczek (wkret w miejscu uchwytu zamykania drzwi, pod klamka otwarcia za zaslepka, i na dole drzwi 3 wkrety, potem boczek z zatrzaskow trzeba pociagnac do siebi lub podwarzyc w miejscu kolkow napewno zaowazysz, i do gory wzdluz szyby. odepnij lampke z dolu drzwi i plastikowa zaslepke od lusterka bedzie latwiej sa na zatraski) Blacha trzyma sie na na 6 srubki. Ale musisz ustawic szybe w miejscu gniazd rewizyjnych blachy potem ja czyms scisnij aby nie spadla popusc sobie srubki od trzymania rynienek szyby 3 6 po prawej i dwie po leweji masz mechanizm. Pamietaj lepiej wyjac glosnik, klamke wewn. silnik szyb i uwazac na kable. Wydaje mi sie ze spadla Ci linka i wkreciła się w koleczko od silnika linki mozna dokupic koleczko takze caly mechanizm napewno nie bedziesz musial wymieniac no chyba ze naprawde az tak zniszczony
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Też obstawiam że linka ci się wkręciła. Tak jak kolega mówił - rozebrać i zobaczyć. Podpowiem tylko, że jeśli wkręciła ci się linka, to może udać się naprawić bez wymiany części. Ja miałem wkręconą linkę w tylnym mechanizmie i poradziłem sobie skracając nieznacznie pancerz linki, tak żeby zniwelować ubytek linki spowodowany jej pogięciem.
    Milicz
    Zdemontowałem tą blache lecz linki i cały ten kołowrotek był wporzadku dostał jedynie dawke smaru poskrecałem wszysko lecz nadal chodziło to z wielkim oporem,zacinało sie co jakiś czas, wiec wziołem sie za silniczek rozkreciłem umyłem komutator szczotki było wszystko w czarnym pyle/mazi. Założyłem silniczek i chodzi leciutko jak nigdy szyba szybko opuszcza sie i podnosi praktycznie bezszelestnie. Temat do zamkniecia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Sory za odkop ale dzisiaj usłyszałem u siebie "cykanie" w drzwiach po opuszczeniu 15cm szyby.. cykanie cichnie jak unoszę szybę trochę do góry.
    Jutro się za to łapię bo mam czas. Myślę że skoro działa elektryka góra-dół to może jest tylko jakaś pierdoła.. ale gdyby coś poważniejszego macie jakieś namiary gdzie można dostać jakieś części do tego mechanizmu?
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Dzięki za info tu https://www.youtube.com/watch?v=NwY0Pl60T-0 jest film co i jak taki z grubsza
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Może komuś się przyda:
    2 tyg. temu padł mi silnik szyby kierowcy. Ponieważ objaw był taki, że szyba się nie ruszała a słychać było obracający się silnik, sądziłem, że padł mechanizm, a silnik jest OK. Zamówiłem mechanizm firmy Polcar (za 102 zł), rozebrałem drzwi i się okazało że padła przekładnia (a może zębatka) w silniku.. W moim zaprzyjaźnionym sklepie mieli tylko oryginał (700 zł), albo komplet: siłownik z silnikiem znów marki Polcar (za 375 zł), wybrałem zamiennik. Po dostawie okazało się, że silnik w tym zestawie ma inną średnicę zębatki niż oryginał. Co ciekawe mechanizm (ten za 102 zł) miał identyczną z oryginałem, a niby też Polcar. Wobec czego zamieniłem mechanizm na ten z zestawu i wtedy się okazało, że nie da rady podłączyć silnika (z zestawu!), bo nie pasował do profilu blachy w drzwiach! Wobec czego oddałem ten zestaw do sklepu i zamówiłem oryginalny silnik i teraz okno śmiga jak nowe Także ostrzegam przed tym zestawem Polcar, który w dotyku był dodatkowo zdecydowanie bardziej tandetny niż sam podnośnik tej samej firmy, nie wspominając o oryginale fabrycznym.
    Ostatnio edytowane przez donvito ; 01-10-2019 o 13:13
  1. mechanizm z silniczkiem opuszczania szyby ALFA ROMEO 166
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 21:28
  2. zamienie na mechanizm opuszczania szyby alfa romeo 166
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 19:23
