Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Kontrolka świec żarowych miga, mimo że właśnie wymieniłem świece
    AR 159 120KM
    Domyślnie Kontrolka świec żarowych miga, mimo że właśnie wymieniłem świece
    jak w temacie. Klasyczna sprawa: nie zdażyłem wymienić świec przed mrozami choć świeciła się kontrolka, ale na plusowych temperaturach auto zapalało ok. Po Nowym Roku auto nie odpaliło. Wymieniłem świece w warsztacie na komplet Boscha. Auto odpala ok (choć po tej ostatniej bardzo mroźnej nocy przedwczoraj - z pewnym trudem), ale kontrolka ciągle zapala się po pierwszym rozruchu - miga jakieś kilkanaście sekund i gaśnie. Jakieś pomysły?
    ł.
    Tychy
    Źle wykonana diagnoza. Do tego świece dupiate założone.
    Napisane z komóreczki!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Skasuj błąd w ECU.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Nie ja bym widział za słaby akumulator lub co gorsze wtryskiwacz któryś leje lub leją. Ale pewnie akumulator wystarczy wymienić TYLKO na odpowiedni !!! z nie za małym prądem rozruchowym i będzie OK
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jacekz
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Sprawdź kable rozruchowe - http://www.conmir.pl/diagnostyka-ukladu-swiec-zarowych/
    Jeżeli są sprawne to prawdopodobnie jest problem z przekaźnikiem świec - http://allegro.pl/sterownik-swiec-za...757198304.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    I jak tam kolego, rozwiązałeś problem? Mam dokładnie to samo. Sprawdziłem wszystko - aku dobry, świece i kable dobre (mierzyłem opór świec razem z kablami i na każdym wychodziło 1.2, więc jest ok), centralka dobra (sprawdzałem napięcie i po włożeniu kluczyka na każdym z 4 pinów przez jakąś chwilę mam 11.6V, później przekaźnik cyka i jest 0, więc wygląda na to, że jest ok). Czyli podsumowując - aku ok, świece ok, kable ok, centralka ok... a błąd się pojawia. Co dziwne, pojawia się tylko raz i zapisuje w pamięci, później już go nie ma na desce. Jeżeli skasuje go z kompa to wtedy znowu wyskoczy za 1 odpaleniem po skasowaniu a do kolejnego kasowania nie wyskoczy. Mechanik mówił mi jeszcze, że może cos na szynie CAN być... chyba, że centralka jest sypnięta i jakoś inaczej należy ją sprawdzać
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    U mnie to samo
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    U mnie odwrotnie, niedawno w mojej 159-ce spiralka zaczęła mrugać, zlokalizowałem i wymieniłem 1 spaloną świecę i jest ok. Przy okazji sprawdziłem prąd pobierany przez poszczególne świece i dziwne, że spiralka nie mruga, bo 2 świece pobierają 7A a 2 10A, a powinny po 13A.
    W 147 z kolei mam podobnie jak u Was, wszystko sprawdzone, świece nowe grzeją ok. a spiralka mruga. Gdzieś czytałem, że w 147 na tym samym obwodzie jest spiralka podgrzewająca paliwo w filtrze i jak jest przepalona to tak się będzie działo. Może w 159 też tak jest?
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    No ja słyszałem, ze w 159 nie ma podgrzewacza paliwa, ale nie wiem czy to prawda czy brednie...
    Kąty Wrocławskie.
    Masz rację, w 159 nie ma podgrzewacza w filtrze paliwa.
  1. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  2. Kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 23:38
  3. Świece żarowe - miga kontrolka
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 20:15
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 15:40
  5. [156] Czasami miga kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez Papla w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-03-2008, 20:32
