Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z wyjęciem kluczyka
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Domyślnie Problem z wyjęciem kluczyka
    Witam.Dziś kilka razy nie mogłem wyciągnąć kluczyka po zgaszeniu silnika.Skrzynie ustawiam w pozycji P ale stacyjka go nie puszcza oraz występuje sygnał dzwiękowy i sygnalizuje pozycje P w skrzyni.Tak jakby autko nie widziało czy jest pozycja P.Dopiero po kilku włączeniach i wyłączeniach udaje mi się wyjąć kluczyk.MA ktoś jakieś pomysły? Szukać w elektronice skrzyni czy raczej to wina czegoś innego?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krendzel
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    Sprawdź bezpieczniki, kiedyś przy grzebaniu w radio spalił mi się bezpiecznik od ABS i poza brakiem prędkościomierza, błedami na desce miałem właśnie też przycinającą się stacyjkę, musiałem po kilka razy włączyć i wyłączyć zapłon by blokada się zwolniła żebym mógł wyciągnąć kluczyk.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    Przyczyną problemu mogą być przyblokowane ząbki w stacyjce.
    Użytkownik Ogier
    Dzieki Panowie,ide sprawdzac
    Użytkownik Ogier
    Ogólnie wygląda to tak. Niby widzi ustawienie P ale po wyłączeniu sygnalizuje tą pozycje,że nie jest ok.Identyczny sygnał daje jak zostawie autko na D po zgaszeniu autka i dopiero po wrzuceniu P stacyjka puszczała.Skrzynia na P blokuje koła itp.
    ps.check engine pali sie bo jest zaslepiony egr.
    Nagrałem filmik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Od kiedy zaslepienie EGR skutkuje permanentnym swieceniem sie kontrolki Check Engine? Jedz do kogos kto wie jak poprawnie zaslepic i wyciac EGR z systemu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Jeżeli tylko założysz zaślepkę i nie zrobisz nowej mapy to od zawsze
    Użytkownik Ogier
    Dokladnie.Najbardziej lubie osoby,ktore swoimi odpowiedziami nie wnosza nic do tematu. Ogolnie stacyjka puszcza tylko w momencie kiedy "pykne" rozrusznikiem i sama wypluje kluczyk.Nie wiem czemu sygnalizuje pozycje P i interlock nie puszcza.Stacyjka rozebrana ale wydaje sie byc ok..
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Majkel a nie wydaje się Tobie że oba Twoje problemy są ze sobą powiązane? Brak manualnej zmiany biegów i to.
    Użytkownik Ogier
    Wlasnie mialem o tym pisac ta plytka od ktorej oderwana jest kostka ma na pinach oznaczenie skrzyni czyli +- P oraz a/m.Moze zle to polutowalem.Postaram sie raz jeszcze jak nie to zamowie wybierak z allegro :/
  1. Problem z zaprogramowaniem kluczyka.
    Utworzone przez Sawcziano w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 18:04
  2. problem z klapką kluczyka
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2012, 13:15
  3. problem z wyjęciem skrzyni jtd 16v
    Utworzone przez atom232 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 15:46
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-04-2010, 21:10
  5. [145] Czy jest kłopot z wyjęciem rozrusznika w boxerku 1.4
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 15:49
