[159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
paweltbu
Lokalizacja
TBU
MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
Cześć,
Wczoraj pierwszy raz po odłączeniu EGR wypalał mi się dpf, wskazówka od doładowania normalnie w momencie wypalania spadała na 0 w trybie natychmiastowym a teraz tak nie jest. Opada do 1 kreski ale nie do 0 czy ktoś może potwierdzić czy tak ma być?? Trochę lipa dla mnie bo żona już tak łatwo tego nie wyczai.
U mnie EGR wyłączony i zaślepiony. DPF na miejscu.
Spada do zera jak z włączonym EGR'em, tylko że troszkę wolniej.
U mnie też EGR wyłączony i przy wypalaniu DPF wskazówka natychmiastowo leci do 0. W Twoim przypadku może być problem z czujnikiem ciśnienia doładowania.
Czujnik faktycznie walnięty ale do tej pory zawsze było 0
Pytanie z innej beczki przepraszam nie ten temat ale czy doładowanie dochodzi Wam przy wciśniętym pedale gazu w ziemie do max czyli 1.6 czy trochę przed zatrzymuje się wskazówka ?
U mnie z wyłączonym EGR normalnie spada do 0 podczas wypalania. Natomiast od momentu wyłączenia EGR wskazówka jest minimalnie odchylona od 0 podczas obrotów biegu jałowego i nie jest to uszkodzony czujnik - wskazówka delikatnie się unosi dopiero po odpaleniu, podczas włączonego zapłonu stoi idealnie na 0.
