Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Automatyczne dostosowanie głośności
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Domyślnie Automatyczne dostosowanie głośności
    Cześć,
    szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi...
    Czy jest możliwość aby wyłączyć automatyczną regulację głośności radia wraz ze wzrostem prędkości? "Kto" tym steruje radio czy Blue&Me?
    Denerwuje mnie jak jadę i wiecznie głośniej / ciszej.
    Można ustawić to jakoś aby raz ustawiona głośność była niezmienna? Sprawdzałem wszystkie opcje w menu dostępnym w radiu jak i B&M ale nie widzę nic takiego.
    Radio std w 159 z CD bez MP3 + Blue&Me/USB.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    w menu radia jest opcja low high i off
    Łódź
    No i tu jest właśnie problem, bo w menu radia nie mam takiej opcji. P/T, L/P, ustawienia equalizera, bas, sopran i tyle. W B&M też nie widzę czegoś takiego.
    TBU
    nie audio tylko menu
    Łódź
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Po naciśnięciu menu mam tylko 1 opcje wł/wył AF - Alternative Frequencies i nic więcej.
    Dłuższe przytrzymanie też nie odpala innych opcji. A Ty masz jeszcze jakieś inne opcje w menu?
    Łódź
    159 1.9 JTS
    Powinno być normalnie w menu opcja speed volume albo coś takiego.
    Łódź
    Cytat Napisał mateuszj Zobacz post
    Alfa to stan ducha Odłączyłem akumulator, bo coś klimatronik zaczynał żyć własnym życiem i... przy okazji pojawiły się "brakujące" opcje w radiu, hehe.
    Znalezione i wyłączone.
    Łódź
    159 1.9 JTS
    co to znaczy, że klimatronik zaczynał żyć własnym życiem ? jakie miałeś objawy ?
    Łódź
    Zwiększała się samoczynnie temperatura i obroty dmuchawy pomimo, że nie był ustawiony na auto.
    Wytargałem panel wyczyściłem i przedmuchałem wloty do czujników i założyłem. Do tego i tak musiałem odłączyć akumulator.
    Po podłączeniu wróciło do normy wraz z nowymi opcjami w radiu
    Łódź
    159 1.9 JTS
    Ciężko to wyjąć? Też mnie czeka czyszczenie
  1. [159] Komputer - dynamiczne dostosowanie spalania do stylu jazdy
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 17:38
  2. [Giulietta] głośności zawieszenia
    Utworzone przez kristo25 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 20:30
  3. [Giulietta] Blue&Me regulacja głośności
    Utworzone przez Benzina w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 19:48
  4. ics regulacja głośności
    Utworzone przez tuner w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 05:30
  5. [156] Zapamiętanie głośności w radiu
    Utworzone przez Kamil_WR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 22:53
