Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: "Grzechotanie" z okolic rozrządu 2,4 JTDm.
    Użytkownik Świeżak Avatar Imperior
    Jelenia Góra, Głogów
    AR 159 2,4JTD
    Domyślnie "Grzechotanie" z okolic rozrządu 2,4 JTDm.
    mam pewien problem z silnikiem w mojej alfie - 2,4 JTDm 200KM, AR159 2007r, przebieg ok 100 000km.
    Polega na tym, że po rozgrzaniu silnika pojawia się charakterystyczny grzechot z okolic rozrządu z prawej strony silnika patrząc od przodu auta. Po odkręceniu korka oleju jest on już naprawdę mocno słyszalny. Na zimnym silniku praktycznie nie występuje.
    Żadnych problemów z odpalaniem, mocą, kopceniem nie mam. Nie mam żadnych oznak poważnej usterki - sprawdzany i zmieniany olej, płyn chłodniczy ok. Auto pali na dotyk nawet po mrozach poniżej -10 stopni. Nowy aku, pełen przegląd na wysokiej jakości częściach.
    Nie znalazłem żadnego opisu tego problemu lub rozwiązania jeżeli chodzi o ten model Afly, choć jest kilka opisów w przypadku alfy 156 i silnika 2,4. Tam problem dotyczy łańcucha pompy oleju, który po pewnym czasie zaczyna dzwonić i dźwięk rozchodzi się po całym silniku.
    Mam takie szczęście, że mam znajomego, który posiada ten sam model alfy, tylko polifta 210KM i ma to samo. Jego poprzednia alfa 156 2,4 miała też ten problem, bardzo podobnie to wyglądało. Nasze przypuszczenia padały też na wtryski, ale moim zdaniem aż tak głośno pracować nie mogą.
    Zaprzyjaźniony mechanik powiedział, że może być to także spowodowane popychaczami zaworów, ale nie jest on specem od Alf, więc nie jestem przekonany. Drugim winowajcą według niego może być rolka osprzętu. Rozrząd był wymieniany w kwietniu 2015.
    Jak myślicie co to może być? Miał lub ma ktoś z was podobny problem? Dodam jeszcze że ciśnienie oleju ok, poziom także.
    Jakieś sugestie?
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    Cytat Napisał Imperior Zobacz post
    Wydaje mi się 2.4JTDm ma rozrząd z LEWEJ patrząc od przodu auta Grzechot z prawej to może dwumasa się kończy? Chociaż przy 100k to raczej chyba mało prawdopodobne (o ile nie kęcony)
    AR 159 2,4JTD
    Jeśli chodzi o "rozrząd" to chodziło mi o całą głowicę, nie pasek rozrządu. Dwumas w dobrym stanie. Dodam jeszcze że jest to grzechot o dużej częstotliwości, nie pukanie czy stukanie. Częstotliwość dźwięku jak w dzwonku szkolnym
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    W 156 największym problemem było wyciąganie się łańcucha pompy oleju i grzechotanie po rozgrzaniu silnika. Przejechałem tak 80 tys km...
    Widzę, że pompa w 159 ma podobną konstrukcję...
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    AR 159 2,4JTD
    Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale czy przypadkiem właśnie z prawej strony nie ma pompy vacuum? Może to ona to powoduje.
    Pompa vacum to wydaje odgłosy bardziej jak płetwonurek za szybą.
    AR 159 2,4JTD
    A orientuje się lub wymieniał może ktoś z was pompę oleju? Ile to może kosztować? Oczywiście nie licząc nowego oleju. Czy dojście do pompy jest trudne czy dość łatwe? Patrząc na ceny pomp to mamy rozstrzał od 3 tys. do 1,5 tys, a jakoś w razie czego muszę mechanika uprzedzić o ilość pracy
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Tutaj coś masz taniej
    http://olx.pl/oferta/pompa-oleju-2-4...tml#3f46976eef
    AR 159 2,4JTD
    Nie wiem, czy kupno używanej pompy to dobry pomysł Może po kilkunastu tysiącach znowu się rozpaść. Ale dzięki za info.
    A właściwie to pompa jest z prawej strony silnika patrząc do przodu?
    Ostatnio edytowane przez Imperior ; 04-02-2016 o 08:08
    Pompa jest z lewej. Napędzana jest kołami od strony rozrządu.
  1. [159] Dziwne "miałczenie" z okolic silnika
    Utworzone przez Maniak92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 11:59
  2. [159] Czujnik położenia wałka rozrządu "B" (chyba) 1.9 JTS
    Utworzone przez Ma3yp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 12:19
  3. [GTV] Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 13:23
  4. Po wymianie rozrządu Alfa przestała "mruczeć".
    Utworzone przez NeroVolcano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-05-2012, 12:10
