Strona 1 z 12 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 114
Temat: Przewód wspomagania
    Użytkownik Świeżak Avatar mario0066
    Gdańsk
    alfa romeo 159 1,9 JTDM ti , 159 2.4 JTDM
    Domyślnie Przewód wspomagania
    Cześć , w mojej AR159 2,4 pękła gumowa część przewodu wspomagania. W/w przewód (metalowo-gumowy) przykręcony jest z jednej strony do pompy wspomagania biegnie nad silnikiem i z drugiej strony przykręcony jest do maglownicy.Czy ktoś z forumowiczów mógłby podać mi jego numer ?
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    o który ci przewód chodzi dokładnie bo są jak widzisz łączone????
    Gdańsk
    Wydaje mi się że na drugim rysunku to przewód przedstawiony nad zbiorniczkiem , ale powinien być zakończony dwoma oczkami.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał mario0066 Zobacz post
    Na rysunek tak dokładnie nie patrz bo to podgląd.
    Jeżeli jest to ten o który pytasz (numer 2 na pierwszym schemacie) to ma nr 50504346
    Kosztuje sporo ponad 600zł w ASO
    Jeżeli byś chciał tanio go zakupić to pisz do mnie na priv lub mrozek_s@interia.pl i podan nr vin dla sprawdzenia
    Gdańsk
    Ok dzięki. Jeżeli nie uda się go zakuć to będę pisał.
    Gdańsk
    Przewód udało się zakuć , wspomaganie zalane nowym płynem . Cichutko i lekko.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    U mnie też padł i płyn wspomagania leje sie na alternator :-(
    Dużo zabawy jest z jego wyjęciem w 2.4 JTD?
    Gdzie w Poznaniu można zawieźć do zakucia?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak strzelił na zakuciu od strony pompy to trudno go zakuć w tym miejscu bo aluminiowa rurka jest tam mocno wygięta i nie każdy ma sprzęt aby ja dobrze zakuć, trzeba wtedy troche poprzerabiać.
    Wolsztyn
    No właśnie tak mi powiedzieli że uda się to zrobić pod warunkiem że przerobią mocowanie na zakręcane. Dla mnie to jeden ch... na nowy przewód czeka sie 4-5 dni, cena katalogowa 6 stów po moim rabacie 5
    Użytkownik Alfista
    mam
    Dokladnie tak mam zrobione u siebie. Ten gumowy odcinek jest zakręcany w razie czego można w przyszlosci wymienić sam krótki fragment.
  1. Przewód wspomagania
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 12:16
  2. Przewód wspomagania
    Utworzone przez kanks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 08:32
  3. przewód wspomagania
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:06
  4. Przewód wspomagania
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 12:29
