Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 98
Temat: Tarcie podczas skręcania kierownicy (nie zawieszenie)
  1. #81
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    Wróciło Ale jest o wiele mniej wyczuwalne. Chyba tylko kolega [MENTION=25095]magil[/MENTION] miał tyle szczęścia, że problem się rozwiązał
    Przeczytałem sporo stron wątków na forum o tym, ludzie wymieniają maglownice, pompy , przewody i w większosci przypadków nie udaje się zlokalizować bezpośrednio przyczyny, czy nawet jej rozwiązać. Uroki 159... Jedni wymieniają maglownicę i ustaje, innym zostaje itd.
    Wlałem dziś ceramizer do wspomagania, zobaczymy co to pomoże Wlewałem do silnika i byłem zachwycony.
    Środek z ceramizer.pl ? Jeśli tak to napisane jest, ze proces tworzenia się powłoki trwa do 1500km ale różnice powinno czuć już po 100-200. Napisz koniecznie jakie efekty przyniosło. Może i ja bym kapnął sobie odrobinkę
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  2. #82
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Jak coś się cudownie odmieni, to dam znać. Dziś wlałem
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
  3. #83
    159 JTDm
    Cena 70 zl? Ile tego wlałeś? Musiałeś odciągnąć trochę płynu ?
  4. #84
    Opole
    70. Wlewasz 1/2 , krecisz 10 min kierownica, wlewasz reszte i czekasz na cuda ;d Ja jeszcze czekam.
  5. #85
    159 JTDm
    Czyli nie odciagałeś ? Jaka to dawka jest w ogóle ? Jakieś mililitry?
  6. #86
    Opole
    Tego jest mała strzykawka nic nie trzeba odciągać
  7. #87
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    U mnie gumowanie od ok 2 lat. Ostatnio trochę bardziej i już miałem się zainteresować tematem ale znienacka magiel się posypał. Zaczęło się lać z niego jak z wiadra. Żadnych mini wycieków wcześniej. Oddałem do regeneracji, udało się zrobić choć obudowa musiała przyjść inna, podobno straszne wżery miała. Liczyłem ze to załatwi sprawę. Niestety jest tak jak było czyli czuć gumowanie / wibracje. Myśle że to może jednak pompa. Pewnie nie dojdę co to jest.
  8. #88
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Czyli regeneracja magla nie zawsze pomaga... Ehh. Zauważyłem, że u mnie jakby na zimnym troszkę lepiej tzn mniej odczuwalne te wibracje są.. Zobaczymy świeży olej + wymiana tego zaworka.
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  9. #89
    Opole
    Ja za jakieś 1500km jak Ceramizer nie da żadnych efektów wymienię pompę i dam znać. Ciągle minimalnie pieni mi się płyn w zbiorniczku, a wizualnie zaznaczone przewody wydają się być ok:
Nazwa:	18493611_1533072810036460_2009936527_o.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
ID:	228599Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
    Pompa też jest sucha, czasami przy skrajnych obrotach i dociśnięciu jakby kierownicy w kierunku obrotu wydawała delikatne buczenie. Jak złapię przewód pompa-zbiorniczek i ścisnę, to właśnie takie jakby buczenio-tarcie (gumowanie) się pojawia na tym przewodzie. Może to faktycznie wina pompy, nieszczelności jakiejś na niej mimo braku wycieku.
  10. #90
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Domyślnie Pisk przy kręceniu kierownicą.
    Cześć.
    Mam problem z kierownicą w alfie 159. Od jakiegoś czasu, przy skręcaniu kierownicą słychać lekki piszczenie, jest to co najmniej wkurzające i staram się znaleźć przyczynę. Czytałem na forum, że niektórzy piszą o osłonce maglownicy, inni o tulejach i najchętniej zacząłbym od nich ale nie za bardzo wiem gdzie się znajdują i jak się do nich dostać. Wymieniłem olej na zasadzie wyssania i wpuszczenia nowego, ale to nie pomogło.
    // EDIT
    Post przeniesiony, ciekawe że nie zauważyłem tego tematu wcześniej. Tak czy inaczej, dziękuję, spróbuję Waszych porad.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 08-07-2019 o 14:21 Powód: Administrator przeniósł temat.
  1. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  2. Pisk podczas skręcania-układ kierowniczy...
    Utworzone przez Stifer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 17:11
  3. cykliczne stuki podczas skręcania
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 22:03
  4. regularne stukanie podczas skręcania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:33
  5. [145] Buczy podczas skręcania pomocy !!
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:58
