[159] Bose
Black Wolf
Lokalizacja
Sochaczew
Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
Czy ktoś stosował tą przeróbkę?
Jak zapewne zauważyli użytkownicy Alf Romeo 159/Brera/Spider, wyposażonych w system BOSE - fabryczne audio ma ograniczoną funkcjonalność, jeżeli chodzi o korektę dźwięku. Producent tłumaczy to w ten sposób, że nastawy korektora dobrane są tak, żeby uzyskać najlepszą jakość brzmienia i przez to nie ma możliwości włączenia podbicia dźwięku (Loudness) oraz uaktywnienia korektora (Equalizer). Obejść to można w prymitywnie wręcz prosty sposób - radio, aby przejść w tryb BOSE, podawany ma na jeden z pinów kostki ISO (oznaczony Booster Det) napięcie 12V. Aby przywrócić pełny zakres regulacji brzmienia - należy odłączyć z kostki kabelek idący do pinu tak oznaczonego (na górze każdego radia jest naklejka z opisem pinów) - i już można sobie do woli zmieniać brzmienie w zależności od indywidualnych preferencji. Czas wykonania takiej przeróbki - 5 minut od momentu wyjęcia radia...
I kolejna rzecz - system BOSE ma 2 wzmacniacze. Jeden duży obsługujący głośniki w drzwiach i w desce rozdzielczej, drugi - mały - widoczny po odkręceniu dużego wzmacniacza - obsługujący wyłącznie głośnik basowy. Mały wzmacniacz, jak się na niego popatrzy, to już samą budową nie obiecuje wiele i po podłączeniu alternatywnego wzmacniacza z prawdziwego zdarzenia subwoofer dopiero pokazuje, na co go stać.
Tekst jest autorstwa Tomek KRK
A to tak w kwestii formalnej :confused:
Ja nie mam Bose, a mam w radiu Loudness i Equalizer. Wydaje mi się, że każdy ma. Więc o co chodzi?
To jak już jest temat to dorzucę pytanie - duża jest różnica w graniu zwykłego systemu audio (który moim zdaniem gra fajnie) w porównaniu z Bose?
No właśnie w bose nie ma możliwości regulacji, aż spróbuję.... a jaki wzmacniacz można by tam podłączyć konkretny model?
Moim zdaniem nie aż tak duża jakby się można było spodziewać.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
W poprzedniej miałem Bose i robiłem taką przeróbkę, którą pierwszy opisał Tomek. Polecam, dźwięk zdecydowanie lepszy.
W obecnej Alfie nie mam Bose, audio gra dość fajnie, ale jednak gorzej.
No to muszę chyba też to sprawdzić. Co prawda nie narzekam teraz na bose ale spodziewałem się czegoś więcej.
Ten cały system Bose to jakiś śmiech na sali to gra tak kiepsko że nie wiem do czego to porównać jest jakby pusty żadnej sceny dzwiękowej nie tworzy basy to takie puste tłuczenie coś okropnego albo to wywale albo coś tu poprawie.
Jeśli juź jesteśmy przy nagłośnieniu i kolega wyżej wspomniał co do jakośći grania to przedstawie tu swój problem.
Mam radio Cd z Navi i rzekome mp3, którę nie odtwarza. Kupiłem sobie na prezent zmieniarke Yatour i podłączyłem tak jak zalecano. Generalnie działa, ale jak działa to już jest jakaś porażka. Gdy podłączam kabel jackjack do tel, pojawiała sie powtarzający dźwięk, jakby przechodziły jakieś fale przez głośniki minimalnym piszczeniem, które wzmacniają się wraz z głośnościa, choć nie zawsze są o takim samym natężeniu, raz są ciszej raz głośniej. Druga sprawa to pierdzące basy. Po prostu głośniki wydaja takie odgłosy przy niskich dźwiękach jakby się miały za chwile rozlecieć. Podpiąłem pendrive z folderami z muzyką, odpiąłem kabel. Szumienie fal troche jakby osłabło i nie jest tak odczuwalne, za to pierdzące basy zostałay, choć co ciekawe, nie przy każdym utworze takie pierdzenie występuję. Przy płytach CD i przy muzyce z radia takich efektów po prostu w ogóle nie ma. Wszystko jest ok. Co to może być Panowie??
Gdzies bylo na ten temat chodzi chyba o jakosc mp3 powinna byc nizsza
Jakość mp3 powinna być niższa?? Toż mp3 to niska jakość. Z mp4 albo z wma na mp3 to jest zejście z jakości. Mam zjeść na midi? :D
[MENTION=65625]Grzeniu159[/MENTION] - a czy luźne kabelki od kostki połączyłeś ze sobą?
te w przezroczystych koszulkach...
Co do MP3 - ja jak używałem zmieniarkę mp3, to pakowałem mp3 @320kbps. I nie było problemów.
Jedynie dłuższe utwory chwilę się wczytywały (np. audycje godzinne...).
Sprawdź jeszcze na innej karcie pamięci/dysku usb.
Dobrze jest zrobić format pamięci, i wrzucać pliki wg instrukcji (do odpowiednich katalogów). Używając TotalCommander masz pewność, że pliki wgrają się chronologicznie (wg nazwy = wg wcześniej przygotowanej numeracji -> każdy utwór zaczyna się on trzycyfrowej kolejnej numeracji).
Ja stosowałem taki zabieg i nie miałem nigdy problemów. Używałem 16GB karty pamięci o jakiejś niskiej prędkości (klasy 4?).
ha, ale tych kabelków o których piszesz nie podłączyłem. Sądziłem że są one do jeszcze czegoś, czego ja nie ma w zestawie. Myślisz że to rozwiąże sprawe??
