Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Spadek mocy przy jeździe autostradowej
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Domyślnie Spadek mocy przy jeździe autostradowej
    Mam mały problem z moją Alfą 1.9 JTDm (150KM). Otóż przy jeździe autostradowej, auto traci moc. Przy przyśpieszeniu do 179km/h wszystko jest ok, turbina dmucha , gdy już wskoczy 180 na blat traci moc. Wyskoczył Check Engine, po wyłączeniu silnika nadal się świeci aczkolwiek moc powraca i znowu do 180 km/h. Miałem tak już wcześniej ale wykasowałem błąd i było ok, dzisiaj zadziało się to samo (nie jeżdżę często prędkością powyżej 140 ). Czy może być to spowodowane tym, że padnięty mam termostat, czy celować bardziej w DPF-a?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Taki ogranicznik prędkości
    Jaki to błąd?
    Problem z DPF należy traktować jako skutek, a nie przyczynę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    A nie miałeś przypadkiem błędu przeładowania turbiny? Opisywane objawy by się zgadzały.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Termostat wymien i to jaknajszybciej. Nie zakladaj byle czego bierz oryginal albo wahler.
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Termostat dzisiaj będzie kupiony i założony przy okazji sprawdzę co to za błąd wyskoczył. A czy może to być spowodowane jakaś blokada powyżej 180? Był to wcześniej samochód kierownika fabryki może dlatego tak
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Odświeżę temat. Błąd który pokazało to przeładowanie turbo, jest tak za każdym razem przy 180 km/h do tej prędkości wszystko w porządku. Czy mam się martwić, że turbo do regeneracji?
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    Nie koniecznie zawsze będzie przy 180km. Wepnij czwarty bieg i gaz tak ok 3,5 tys obrotów również wywali błąd. U mnie winna była kompletnie zniszczona turbina po zassanej klapce kolektora, ale u ciebie może być zupełnie co innego
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    sprawdź dokładnie jaki wyskakuje błąd i zrób logi - oczekiwane i zmierzone doładowanie
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Od razu turbo padnięte.... Zrób logi.
    Na przyszłość: najwięcej roboty będzie przy wyjęciu turbawy i wyczyszczeniu zmiennej geometrii ale wcześniej można przeczyścić (ew. wymienić) overboosta, czujnik doładowania, sprawdzić czystość kolektora (czy nie jest zawalony syfem), zaślepić EGR, dać nowe wężyki od sterowania gruchą i overboosta... Zrobiłem to i brak przeładowania przy czerwonym polu, więcej mocy, żwawszy silnik.
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Ehh. Auto trochę stało, dzisiaj dopiero wymieniony termostat na Wahlera. Auto podłączone pod kompa - DPF wypalony prawidłowo , błędów EGR-a nie pokazuje . Mówiąc krótko trzeba przyjrzeć się turbawie tego się obawiałem ...
  1. [156] spadek mocy przy 2100 obr 2.4JTDm
    Utworzone przez kubakuba w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 21:11
  2. [159] Spadek mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez YoJin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 16:35
  3. Chwilowy zanik mocy przy spokojnej jeździe
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 07:32
  4. Odcięcie mocy przy dynamicznej jeździe
    Utworzone przez anna_l w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 21:37
  5. 2,4 jtd spadek mocy przy 2900 tys obortow
    Utworzone przez michalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 18:54
