Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: opony 225/50/18 zmieszczą się?
    opole
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 automat
    Domyślnie opony 225/50/18 zmieszczą się?
    Nie mogę znaleźć informacji na ten temat..
    Czy opony 225/50/18 wejdą do Alfy Romeo 159 SW?
    Mniejsza o kwestie estetyczne zależy mi na informacji czy obcierają itd.
    Dzięki
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Będzie to naprawdę na styk. Mam u siebie 245/45/18 i przy maksymalnym skręcie odległość między oponą a nadkolem wynosi ok 1 cm. Po przeliczeniu twojego rozmiaru - gdzie swój przyjąłem jako bazowy - wychodzi ze średnica koła będzie większa o ok 5 mm. Bez przymiarki tego chyba nie ugryziesz
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Jak zostaje 5mm do nadkola to balbym sie skrecac na nierownosciach
    opole
    Czyli wychodzi że jeśli tak na milimetry, więc pewnie najlepiej zgodnie z radą sprawdzić.
    Nie wiem, nie chce być ofiarą lansu na 225/45/18 bo jak ma mnie wyklepać porządnie na dziurach to będę żałować.
    225/45/18 będą za niskie... Wg instrukcji 235/45 to opona nominalna dla 159 jeśli chodzi o felge 18-stke. Wszystko co powyżej tego rozmiaru to loteria jeśli chodzi o obcieranie nadkola itd. A to co poniżej to chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba - zbliżamy się do wozu drabiniastego.
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Cześć. Ja mam 18-tli na dystansach. Przy skręcie nic nie obciera, ale przy dużych dziurach, garbach na drodze, zdarzy się, że przytrze tył. Leciutko
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał lesnik201 Zobacz post
    Ten rozmiar 235/45 R18 poza większymi ściankami bocznymi jest trochę bez sensu wg mnie, ponieważ różnica średnic wg standardowej opony 215/55 R16 wynosi na plus aż 25,8 mm. A już np opona 225/40 R18 minus 6 mm. 225/45 R18 16,8 mm na plus.
    Jak to się ma wg AR do tego opisu:
    "Rozmiar zamienników wynika z porównania średnic zewnętrznych opony wzorcowej i sugerowanej jako zamiennik. Jeśli różnica mieści się pomiędzy +1,5% a -2%, opona może być użytkowana jako zamiennik opony oryginalnej."
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 26-04-2016 o 17:35
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Nie wiem,na czym Ci zalezy,ale jezeli na komforcie,to polecam 215/ 50/ 18. Mam u siebie takie opony i obnizenie - 35. Nic nie trze.
    Srednica kola to 673 mm. Przy 225/ 50, srednica = 683mm,a to juz bogato jest.
    opole
    Dobrze zrozumiałem jeździsz na 225/50/18 ?
  1. opony do AR 147
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 07:59
  2. Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 16:13
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
  4. [159] Jakie opony na zimę? Mogę zamontować opony 215/55R17 zamiast 225/50R17 w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:22
  5. [146] opony 185/65/14 zmieszczą się?
    Utworzone przez edek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2008, 19:15
