[159] Swiatla
Maras1823
AR 159JTDm 2.4 diesel automat
Witam pare dni temu w mojej alfie swiatla mijania a konkretnie prawe swiatlo podczas jazdy zaczelo gasnac..przy odpalaniu zawsze jest oki tylko w trakcie jazdy gasnie co może być przyczyna?..miał kiedyś ktoś taki problem?
Masz ksenony czy zwykłe lampy?? sprawdzałeś wtyczki, kable?? warto zajrzeć pod maskę zanim napisze się na forum
Przy ksenonach sprawdziłbym przetwornicę, a zwłaszcza jeżeli to HID, bo w orginale mało prawdopodobne żeby padła.
Tak ksenony sprawdzałem dziś kable i wydaje się być wszystko ok nie wiem ne jestem fachowcem slyszalem ze jak by przetwornica była walnieta to by w ogole nie swiecily ksenony nie wiem każdy inaczej gada..
Przy dokładanych ksenonach nie w Alfie ale w VW spotkałem się z podobnymi objawami a winna była przetwornica póki się nie zagrzała było ok a po kilku min właśnie gasło światło.
Może padać żarnik lub przetwornica, przełóż je miejscami prawy na lewy i sprawdź co sie będzie działo. Jeśli gasnąć będzie nadal prawy to wina przetwornicy, jesli lewy to uszkodzony jest żarnik. Jesli będziesz kupował żarniki to pamiętaj że zawsze wymienia się parami, nawet jeśli 2 świeci dobrze. I nie licz na żarnik dobry i oryginalny poniżej 150zł/szt.
Zrób dokładnie to co mówi "paweltbu" dla sprawdzenia. Miałem identyczny problem - gaśnięcie w prawej lampie w czasie jazdy, wymieniłem ksenony na nowe i problem zniknął.
Wskazówką odnośnie zużycia ksenonów jest także barwa - jeśli zaczyna robić się różowy, to znaczy że kończy się żarnik
Opisywane przez autora wątku objawy wyglądają na typowe kończenie się żarnika. Potwierdzam to co napisał paweltbu. W szczególności to o cenie żarnika!
Natomiast co do słów:
to mój komentarz jest następujący - ponad rok temu wymieniłem jeden z żarników i oba sobie ładnie świecą - różnica barwy jest niezauważalna. Ale zapewne najlepiej będzie wymienić oba i mieć spokój na długi czas. Natomiast wtopa np. na zakupie dwóch nieoryginalnych żarników będzie boleć bardziej niż w przypadku jednego!
