Cześć;
Padł mi tylny lewy zewnętrzny czujnik parkowania. Orientujecie się czy da się go wymienić bez zdejmowania zderzaka?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Cześć;
Nie, trzeba ściągnąć zderzak i wymienić
Dokładnie 10 minut roboty i po sprawie.
Ostatnio dwa razy ściągałem bo u mnie dwa czujniki padły i zderzak faktycznie w 10 minut można ściągnąć ale do tego trzeba dodac 50 minut na zdjęcie plastików i lamp żeby dostać się do śrub.
Sprawdź jeszcze kostkę - często to ona pada a czujniki są sprawne. Trzeba wtedy kostkę wyciąć, zlutować i problem z nią z głowy na zawsze
Witam. Małe info dla wymieniających czujnik parkowania z tyłu...Mi udało się to zrobić odkręcając tylko jedną stronę zderzaka, tzn jedną lampę i pod nią śrubę torx, śrubki w nadkolach(mały śrubokręt krzyżak) plus 2 śruby torx od dołu zderzaka i bez problemu wymieniłem. Pozdrawiam dobrej zabawy
U siebie też miałem problemy ze zewnętrznym czujnikiem i wymieniłem go bez odkręcania zderzaka. Niestety wymiana nie pomogła - przyczyną był przerwany przewód przy kostce.
A jak dostać się do tej kostki? Gdzie ona się znajduje?
Kostka jest pod zderzakiem, mniej więcej po środku. Ma 6 pinów. Jak położysz się pod zderzakiem, na pewno ją dojrzysz.
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
