Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 71
Temat: Ruda na progach
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    heh z tego co widze to za 2/3 lata to kazdy hurtowo będzie progi w 159 wymieniał, najpierw gniją od środka czego nikt nie widzi i każdy myśli, że są zdrowe a jak już rdza wychodzi na zewnątrz wpadnie się w nie ręką..
  2. #32
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Dzisiaj zbadałem dokładnie. Prawa strona lipa. Z tyłu w miejscu ostatniej zaślepki wszystko przegnite. Z przodu purchle. Lewa strona z zewnątrz cała ale z przodu w środku błoto. Nie wiem czy jest sens to ratować bo może się to okazać działaniem na chwilę. Lepiej wymieniać cały próg czy same końcówki? Ile orientacyjnie weźmie blacharz za cały Próg jak mu go dostarczę? Masakra te progi.
  3. #33
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Potwierdzam z tyłu po prawej jakieś 30 cm od nadkola przeżarte wszystko. Wyciołem jutro spawam. Rdzewieje do takiej przegrody wewnątrz progu
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    A co spawasz dokladnie ?
    Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    Ja rozglądam się za całymi progami, bo przy wszystkich korkach pokazała się ruda. Najgorzej na skrajach. Co radzicie zrobić po wymianie całych progów? kupiłem już preparat do profili zamkniętych. Czy to wystarczy? Nie chciałbym za 2 lata kupować kolejnych progów. Na przodzie będą chlapacze, tylko co z tyłu? tam nadkole ochronne nie jest spasowane rewelacyjnie. Są tam odpływy, które u mnie totalnie przegniły.
  6. #36
    Chorzów
    Napisałem 2/3 lata, chyba się pomyliłem, miało być 2/3 tygodnie , no niestety te progi to chyba od samego wyjazdu z fabryki przydałoby się konserwować, powtarzam się ale, jak każdy faktycznie posprawdza swoje progi to 80% użytkowników pojedzie do blacharza..
    Można prosić jakieś zdjęcia panowie?
  7. #37
    Czekam na termin od blacharza. Będzie wpuszczał kamerkę i stwierdzi czy robimy tylko reperaturki krawędziowe, czy cały próg. Środek progu- przy słupku środkowym jest zdrowy, ale boki wyglądają jak w aucie z lat 80
Nazwa:	20180409_152649.jpg
Rozmiar:	90.9 KB
Nazwa:	20180409_152710.jpg
Rozmiar:	87.3 KB
Nazwa:	20180409_152617.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
  8. #38
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 101KM 2005 r., Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDM 240KM 2008r.
    Cześć Koledzy,
    Trochę odkopuję temat, ale wczoraj zauważyłem korozję na progu. Każde miejsce wyczyściłem do gołej blachy, r-stop, Corina, boll i lakier(wyszło od spodu, więc nie widać, a doraźne zabezpieczenie jest). Jednak obawiam się, że ten nieszczęsny odcinek od tylnego koła do 30cm w kierunku środkowego słupka jest skorodowany. Na początku roku naprawiana była lewa strona w tym samym miejscu! Niestety naprawa to nie jest stałe rozwiązanie, problem wydaje się powszechny, a znaleźć progi graniczy z cudem, a jak już jest to ceny kosmiczne(do mojej starej Mazdy po 70 zł szt, a tutaj 720 zł!). Moje pytanie brzmi, czy któryś z Was znalazł ten element taniej?
    Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. #39
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16v
    210 PLN, na allegro są reperaturki.Piszą, że ocynk.
  10. #40
    No właśnie te reperaturki mnie nie przekonują. Progi w 159 mają nietypowo poprowadzoną linię, którą ciężko jest odtworzyć. Rozszerzają się przy nadkolach, a te reperaturki są proste. Kilkanaście km ode mnie gość podobno robi na zamówienie do wszystkich aut. Nie znam szczegółów, bo dopiero w środę będę mógł tam podjechać. Czegoś może się dowiem i chętnie podzielę.
  1. Skrzypienie na progach zwalniających
    Utworzone przez GMB_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 22:21
  2. Ocieranie niemetaliczne na progach
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 22:07
  3. ruda!
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 09:21
  4. [156] Rdza w podłodzie i progach
    Utworzone przez smagal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 18:47
  5. Rdza na progach...
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 14:07
