Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 2.0 check engine, auto nie odpala
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Domyślnie 2.0 check engine, auto nie odpala
    Cześć, dziś wracając z pracy, podczas dynamicznego przyspieszania zapaliła się kontrolka check engine. Miałem do domu jakiś kilometr i bez problemów dojechałem. Już na placu raz delikatnie zafalowały obroty, ale wjechałem pod wiatę, zgasiłem auto i poszedłem do domu. Wróciłem z kompem i interfejsem, żeby ten błąd skasować i tak też zrobiłem. Mój błąd polegał jednak na tym, że nie sprawdziłem dokładnie treści błędu, tylko na pałę skasowałem. Następnie spróbowałem odpalić auto i nic z tego. Kręci, ale nie odpala. Ponadto, po włożeniu kluczyka słyszę, że odgłosy pompy są trochę inne, jakby "w niższej tonacji", brakuje tego wysokiego pisku pompy.
    Z tego co zapamiętałem w opisie błędu były słowa: fuel pump pressure i coś jeszcze. A opis naprawy to między innymi sprawdzenie filtra paliwa, bezpieczników, regulatora ciśnienia paliwa, pompy niskiego i wysokiego ciśnienia i kilka innych (było chyba z 10 pozycji).
    Jak się do tego zabrać?
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Ja bym odłączył aku na jakąś godzinke i zobaczył czy auto wtedy odpali i czy pojawi się błąd.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Tychy
    Odpięcie aku na dłuższy czas niczego nie zmieniło.
    Może coś multiecuscanem da się zdiagnozować przy próbie rozruchu? Tylko, które parametry mam zaznaczyć?
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Spróbuj odpalić psikając troche plaka do dolotu. Tylko z wyczuciem. Jeśli to czujnik położenia wału, to powinien odpalić i pewnie pokaże Ci się błąd. Przynajmniej bedziesz wiedział co wymienić.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Witam.
    Cytat Napisał Bebok Zobacz post
    Zapisał się na dysku w katalogu programu jako .txt
    pozdrawiam
    mirek
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Tychy
    Dzięki towarzyszu Mirek. Sprawa uratowana
    Załączam log błędu:
    READING ERROR CODES:1: P0091 - Fuel pressure (high press. pump input regulator)
    ERROR DETAILS:
    Engine temperature: 88,8 °C
    Engine speed: 4255 rpm
    Fuel quantity: 76,5 mm³/i
    Gas pedal position: 100,00 %
    Fuel pressure: 994 bar
    Boost pressure: 2760 mBar
    Check the following:
    - Tank empty
    - Low pressure pump relay
    - Low pressure pump relay fuse
    - Low pressure pump integrity
    - Low pressure pump
    - Diesel filter
    - Valve on diesel filter blocked open
    - Fuel line clogged
    - High pressure diesel pump not working properly
    - Pressure regulator inefficient
    - High injector recirculation
    - Injector / injectors blocked open
    - Losses in the diesel high pressure circuit
    The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
    Auto jednak odpala, ale musi pokręcić kilka sekund, po odpaleniu dymi a obroty falują.
    Co sprawdzać dalej?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa, może jest zasyfiały i przekłamuje. Jak zapalił jakie ciśnienie ma na listwie?
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Pierwsze co bym sprawdzil, to wtyczke od czujnika cisnienia na listwie cr po lewej stronie. Wystarczy zdjac oslone (kluczyk 10), wypiac wtyczke i przeczyscic, polecam kontakt spray.
    Tychy
    Odkręciłem czujnik ciśnienia, przeczyściłem i zauważyłem, że śmierdzi nie tylko ropą, ale i czuć coś benzyny. Zajrzałem do baku, zaciągnąłem się i dupa - benzyna do pełna. Nalewacz tak o Alfę zagadywał na stacji, że nalał benzyny, a ja mu zadowolony opowiadałem co i jak...
    Jak najlepiej opróżnić bak?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Wyciągnij przewód zasilający filtr paliwa, musiałbyś znaleźć przekaźnik od pompy paliwa w baku i zrób mostek na stykach przekaźnika. Od razu musialbys mieć ropę żeby zalać do baku. Ja bym tak kombinował. Tylko że jest jest paliwo które siedzi w listwie CR.
    Mi też się takie coś zdarzyło, ale jak zorientowałem się że z autem coś jest nie tak (jakieś 500m) od razu zgasilem silnik.
    Swoją drogą jedz na ta stacje i powiedz co i jak. Miejmy nadzieję że nic dalej nie poleciało.
  1. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  2. Zablokowany immobilizer - nie odpala + check engine
    Utworzone przez Bond 007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 13:33
  3. Check engine. Silnik nie odpala przez 15 minut JTD
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 19:02
  4. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  5. Kontrolka ''check engine''. Auto osłabło JTD
    Utworzone przez marcopol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 18:01
