Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Nie wysprzęgla , dziwny przypadek
    Chojnice
    159 i 75
    Dolej płynu do maximum bo pewnie masz za mało. Zbiorniczek ma dwie komory. Napelnisz druga tylko jeśli naprawdę będzie full. Taka dziurka tam jest i nią poleci płyn do drugiej komory. Popompuj sprzeglem i po problemie
    Wysłane z mojego HTC Desire 320 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Zaciągnij płyn do strzykawki tak aby nie było w niej powietrza nałóż na nią z 30cm tego przewodu nastepnie nałóż przewód na odpowietrznik na skrzyni po czym go poluzuj, odkręć pokrywkę od zbiorniczka płynu i pchnij powoli płyn strzykawką jak wszystko wepchniesz zakręć odpowietrznik zdejmnij przewód i sprawdź sprzegło, jak to nie pomorze to masz pewnie do wymiany wysprzeglik
    świetny sposób na zapowietrzenie układu...
    AR 1 5 9 , 1.9 jtd 8v 2007
    Miałeś takie objawy i zwykłe dolanie płynu pomogło??
    Czy po prostu informacyjnie napisałeś żeby zalac pod korek
    A jak to zrobic prawidłowo węzyk napełnic przez lejek potem strzykawkie tak żeby w wężu nie było powietrza i w stzykawce??
    GTV 2.0TS 1997
    zostaw w spokoju strzykawkę, w ten sposób tylko zapowietrzysz układ i pojedziesz na lawecie. Tak jak kolega wyżej pisał, spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć na zbiorniczku napełnionym na max, przepompuj z 2 setki płynu tylko pamiętaj aby zakręcić odpowietrznik na wciśniętym sprzęgle.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Zawsze w ten sposób odpowietrzam układ i nigdy nie miałem żadnego problemu, szybko sprawnie i skutecznie
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Sugestia z mało ilością płynu nietrafiona ,
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Olej w skrzyni jest? A jeśli tak, to w jakiej kondycji? Skrzynia może się bardzo szybko grzać, materiał się rozszerza, słabe jest smarowanie i wrzucanie biegów staje się problemem.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Miałem kiedyś taką sytuację w starej AR 156 2.4 20V gdy poszedł mi wysprzęglik, sytuacja podobna, czyli brał od samego spodu sprzęgła, przy wciśniętym sprzęgle wystarczyło palcami u nogi ruszyć do góry i już zmieniał bieg, problemem był wysprzęglik a dokładnie mechanik, który wcześniej instalował cały komplet sprzęgła, i coś tam zrobił nie tak jak trzeba, i za każdym razem po instalacji skrzyni przy jeżdzie próbnej wywalało mu wysprzęglik, 4 razy ściągał skrzynię, i za każdym razem było tak samo, tak jak wyżej opisałem, dlatego napisz kiedy to się stało , od razu po instalacji skrzyni czy po jakimś czasie, bo możesz mieć uszkodzony ten wysprzęglik, tylko możesz o tym nie wiedzieć, jeżeli masz takie same objawy jak ja miałem.
    Chojnice
    159 i 75
    U mnie zrobił się "luz" na pedale sprzegła. Taki 3-4 cm. Dolałem płynu. Widać było jak leciało przez dziurke do drugiej komory. 3 razy wcisnąłem sprzegło i luzu nie ma...
  10. #20
    Odpowietrzyłem za pomocą strzykawki, stary brudny płyn wypchnęło zbiorniczkiem odciągnełem go i nalałem pod korek nowego , niestety brak poprawy jak brało nisko tak bierze i niewysprzęgla . Dodatkowo zrobiłem serwisowo regulacje linek . Chyba pora na zwalenie skrzyni
    Cytat Napisał jarzyn Zobacz post
    Skrzynka po regeneracji zalana fuchsem 2,8 litra , po zgaszeniu silnika biegi wchodzą płynnie więc skrzynia raczej odpada
  1. [159] Dziwny przypadek
    Utworzone przez storm1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 14:03
  2. [159] 159 2.4 dziwny przypadek.
    Utworzone przez papcio18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 08:25
  3. Dziwny przypadek ze sprzęgłem
    Utworzone przez kowal w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 23:09
  4. Dziwny przypadek
    Utworzone przez Napster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:58
  5. dziwny przypadek
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2006, 00:09
