Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Nie wysprzęgla , dziwny przypadek
    AR 1 5 9 , 1.9 jtd 8v 2007
    Domyślnie Nie wysprzęgla , dziwny przypadek
    Witam wszystkich jestem posiadaczem pięknej 9 i do tej pory czytałem głównie forum korzystając z waszej zapisanej wiedzy , ale że nigdzie nie znalazłem takiego przypadku jak mój postanowiłem załolżyc nowy temat. Do rzeczy
    Mam problem z nie wysprzęgleniem sprzęgła ale nietypowo
    - po dłuższym postoju biegi wchodzą bardzo płynie , po jezdzie w korkach bardzo ciężko zaczyna wchodzic 1 i wsteczny dzisiaj przy tem 30 musiałem zgasic silnik żeby wbic wsteczny , przy jezdzie tylo w trasie problemu niema przy niższych tem zdecydowanie lepiej wpina sie biegi
    -pedał bardzo nisko bierze 2 cm od podłogi niema możliwości jazdy na pół sprzęgle
    -przy pchnięciu lewarka na 1,2,3 bez wciśniętego sprzęgłą zaczyna się toczyc , to samo na 1 z wciśniętym ,
    -brak wycieków , podpompowanie pedału nic nie daje, nie zgrzyta żaden bieg , dwumas nie trzęsie tarcza jest gruba docisk wygląda dobrze według mechanika który wkładał skrzynie po regeneracji , przed regeneracją było tak samo
    -sprzęgło kilkukrotnie odpowietrzane metodą jak przy hamulcach
    -pedał chodzi płynnie i raczej lekko choc przy dłuższym trzymaniu nogi na nim czuc go w nodze
    Chyba niczego nie pominąłem co myślicie ????
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Wysprzęglik siada? od jakiego czasu się to dzieje po tym jak mechanik włożył skrzynię?
    Nisko brało od kupna , ale biegi wchodziły po za 3 gdzie był walnięty syn. wysprzęglik na oko był ok nie puszczał nie hałasował więc raczej nie on , pompa nie daje żadnych objawów może to ona
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    pchnij płyn od strony wysprzęglika do zbiorniczka np napełnioną strzykawką
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    A przy naprawie mechanik ogarnął samoregulację na docisku, czy założyłeś nowe sprzęgło?
    Sprzęgła nie dotykał, kazałem mu tylko zobaczyc jak wygląda i powiedział że tarcza i docisk wyglądają jak nowe i że na dwumasie był rok 2007 więc raczej od nowości siedzi , miałem nawet w sklepie komplet zamówiony w razie w , ale nie założyłem skoro mał byc dobry ale czy temeratura miała by az taki wpływ na sprzęgło czy bardziej na układ pompka wysprzęglik
    GTV 2.0TS 1997
    w 159 jest sprzęgło samonastawne, jeśli jeździłeś na zapowietrzonym lub uszkodzonym układzie docisk należy wymienić lub zresetować regulację, procedurę masz np. tu: https://www.youtube.com/watch?v=i1kQhFcWXB0
    Znowu wyjęcie skrzyni :/ a tak statystycznie ktoś z was wymieniał pompe sprzęgła przy pedale która nie miała wycieków, po wymianie była jakaś zauważalna różnica ??
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Jak to dokładnie zrobic kupiłem strzykawke 100 ml większej nie było i metr przewodu ,
    Sochaczew
    Zaciągnij płyn do strzykawki tak aby nie było w niej powietrza nałóż na nią z 30cm tego przewodu nastepnie nałóż przewód na odpowietrznik na skrzyni po czym go poluzuj, odkręć pokrywkę od zbiorniczka płynu i pchnij powoli płyn strzykawką jak wszystko wepchniesz zakręć odpowietrznik zdejmnij przewód i sprawdź sprzegło, jak to nie pomorze to masz pewnie do wymiany wysprzeglik
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 25-06-2016 o 21:44
  1. [159] Dziwny przypadek
    Utworzone przez storm1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 14:03
  2. [159] 159 2.4 dziwny przypadek.
    Utworzone przez papcio18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 08:25
  3. Dziwny przypadek ze sprzęgłem
    Utworzone przez kowal w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 23:09
  4. Dziwny przypadek
    Utworzone przez Napster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:58
  5. dziwny przypadek
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2006, 00:09
