Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Problem z doładowaniem i wejściem na obroty powyżej 3 tys
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Tomeczek1428
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm 20 v 200 KM
    Domyślnie Problem z doładowaniem i wejściem na obroty powyżej 3 tys
    Witam wszystkich alfistów. Jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy Romeo 159 2.4 20v 200 KM rok 2006. Od jakiegoś tygodnia mam problem mianowicie moja bella nie chce wejść na obroty powyżej 3000 a turbo pokazuje wartość 0.4b na biegu jałowym podczas jazdy 0.7 max kiedyś było nawet 1.4b. Czyszcilem już EGR czujnik ciśnienia i overboost zmieniłem przewody od ciśnienia i podpinalem komputer i zero błędów turbina też była wyciągana rozbierna i czyszcona wirnika są w dobrym stanie kręcą się lekko nie zacierają sprawdzając gruszka ręcznie wszystko działa ale jak już wszystko złożyłem zauważyłem że pod czas dodawania gazu siłownik gruszki chodzi ale się zaraz cofa delikatnie. Przytrzymajac ten słownik drutem żeby się nie cofnelo auto odzylo. Proszę o pomoc doświadczonych kolegów co może być winne bo ciężko z tym jeździć ani wyprzedzić i dobrze się rozpędzić.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Nie weszła po prostu w tryb serwisowy? Komputer na pewno nie pokazuje żadnych błędów? Świeci się check engine?
    Błąd mam ale to jest błąd od czujnika temperatury spalin dpf błąd jest od kiedy ja mam i wcześniej było ok a i jeszcze dymi na biało
    Losice
    Alfa Romeo 159
    Może właśnie ten czujnik turbo odcina?
    Wątpię skoro cały czas mi się świeci a wcześniej było dobrze alfa jechała jak szalona
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Gruszka od turbiny moze być uszkodzona i nie trzyma podcisnienia.
    Gruszka jest rozbieralna czy trzeba ją wymienić na nową?
    Poznań
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Jeżeli masz błąd czujnika temperatury DPF, to może DPF się zwyczajnie zapchał bo nie był wypalany?
    Nie dpf nie bo rozlaczyem wydech przd filtrem i nie pomogło a wypalal ostatnio bez problemu . A co do gruszki czy można ją sobie od tak wymienić bo czytałem o ustawieniu skoku
    Ostatnio edytowane przez Tomeczek1428 ; 29-06-2016 o 20:30
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Podstawa przy jakiej kolwiek diagnozie to podłączenie komputera i sprawdzenie parametrów logi dynamiczne/statyczne, bo tak to tylko wróżbita Maciej
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  1. Problem z doładowaniem turbiny, nie wkręca na obroty.
    Utworzone przez piecupiecu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 15:34
  2. [159] Problem z wejściem do MENU, proszę o pomoc
    Utworzone przez Rolen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 09:50
  3. [159] Problem z doładowaniem, co jest nie tak?
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 10:07
  4. Problem z doładowaniem
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 08:34
  5. ALFA 145 TS ? Zimny silnik ma problemy z wejściem na obroty
    Utworzone przez krzysiek290785r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2007, 11:59
