Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Brak mocy, strasznie kopci, usunięty EGR, DPF, Klapy wirowe.
    Alfa Romeo 159, 2.4 JTD 147 kW
    Domyślnie Brak mocy, strasznie kopci, usunięty EGR, DPF, Klapy wirowe.
    Z gory przepraszam za zalozony kolejny watek
    Pacjent Alfa Romeo 159, 2.4 Jtd, 147 kW, auto chodzilo bez zarzutu do momentu gdy strzelil pasek od alternatora (wymieniony 5 m-cy przed awaria) ktory dostal sie do rozrzadu i go przestawil o 2 zeby, co z kolei wylamalo 7 dzwigienek zaworowych, wymienione zostaly wszystkie czyli 20 szt, zrobiony nowy kompletny rozrzad. Po jakims czasie auto zaczelo sie dziwnie zachowywac, stracilo moc od dolu, zaczelo strasznie kopcic na czarno - dodatkowo nadmienie ze EGR jest zaslepiony i wyprogramowany, usuniety DPF i klapy wirowe, nowa przeplywka powietrza, nowy czujnik doladowania turbiny, turbo sprawdzone sprawne, wtryski sprawdzone sprawne - brak pomysłów co jej moze dolegac Moze mial ktos z Was podobny problem i jest w stanie podac przyczyne, bo nam juz rece opadaja, kopa kasy wlozona a tu brak rezultatow i zero przyjemnosci z jazdy.
    Za wszelkie info z gory dziekuje i przepraszam za powielanie watku.
    Pozdrawiam.
    Same dzwigienki? A kompresję sprawdzałeś? Skąd wiesz w jakim stanie są zawory. Skoro dzwignie dostały to i zawory też
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Kompresja byla sprawdzana i jest ok.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    czy ubywa oleju w silniku?
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    A Na wysokich obrotach jest dobrze?
    Może coś w sterowaniu turbiny się popsuło, np. wężyki do overboost, sam zawór, albo turbina.
    Od wymiany do wymiany ok - 1litr.
    Tak, na wysokich idzie jak burza, byl juz sprawdzany w serwisie stwierdzili ze silnik jest w bdb stanie (rzekomo sprawdzali turbine wtryski itp
    ), elektronik tez podpinal i nic, kazdy rozkłada rece
    alfa 159
    ee? bierze około 1 litr i silnik jest w bdb stanie?
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jeśli wymienia co 30 tys. km to nie jest źle
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Przecież silnik może być OK a olej iść przez turbinę....
    Sochaczew
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    ja wymieniałem po 30kkm i nie dolałem nawet setki więc to nie jest normalne, sprawdź jeszcze soft może ktoś gdzies popełnił błąd i taki tego efekt tego braku mocy z dołu
  1. [159] Brak mocy, kopci... 2.4 JTDM
    Utworzone przez wujek_stunt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 20:51
  2. [159] Brak mocy, strasznie kopci...
    Utworzone przez raper195d w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:25
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 11:26
  4. JTD - brak mocy i kopci ;-(
    Utworzone przez dragon7 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 08:08
  5. [146] Brak mocy, kopci.
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 15:59
