[159] Porada
Naster666
Alfa Romeo 169 1,9 160 KM 2005r.
Cześć Wszystkim,
jestem nowy na forum. Dzisiaj zakupiłem swoją pierwszą Alfe (159 1.9 JTS) i zamierzam się przyjrzeć spalaniu bo wg. Current Consumtion spalanie przy prędkości 70km/h wychodzi w okolicach 15-20l (silnik nagrzany) a większa prędkość jest jeszcze więcej. Prz wyrzuceniu na luz Current Consumtion skacze nawet to 50l. Przyjrzę się w najbliższych dniach czy ten stan rzeczywiście się potwierdza ale wolę być przygotowanym więc się od razu zapytam.
Możecie polecić mechanika który zna się na AR w Lublinie?
Świrują mi też czujniki parkowania które są świeżo wymienione (komputer) też nic nie pokazuje, więc jeżeli ze spalaniem będzie wszystko ok i tak muszę się do mechanika wybrać.
Cześć
Zmień jednostki, bo masz ustawione w km/l i stąd kosmiczne wartości.
Często występują problemy z wtyczkami tych czujników oraz wiązką z czujników do modułu parktronika.
Co do czujnikow to po zakupie mialem tez z nimi problem. Okazalo sie ze wtyczka byla zasniedziala. Znajduje sie ona z tylu pod zderzakiem po prawej stronie ( musisz sie polozyc i wsadzic glowe pod zderzak z tylu) napewno ja zobaczysz
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Podpowiesz jak zmienić te ustawienia? Nieaktulane odnalazłem opcję zmiany na km-l
Moduł paktornika oraz czujniki przód/tył były świeżo wymieniane.
Posprawdzam
styki ale czy wtyczka do przednich czujników też znajduje się z tyłu? Problem dotyczy przednich czujników.
Aby temat doprowadzić do końca :)
1. Zmiana ustawień w komputerze z km/l na l/1100 po mogła załatwić kwestię spalania. Teraz na mieście wychodzi spalanie średnio 10l/100km. Na trasie jeszcze nie sprawdzałem.
2. Stykami przy wtyczce do przednich czujników zajmę sie przy okazji jak problem wróci i nie będzie chciał zniknąć. Na razie pojawia się on sporadycznie a nawet coraz rzadziej :)
3. Jak ktoś zna dobrego mechnika od AR w Lublinie będę wdzieczny za info
