Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 98
Temat: Brera/159 2.2JTS problem z odpalaniem
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar Cris.R
    Frombork
    alfa 159 2.2jts
    Koledzy, poratujcie zdjęciem bądź opisem jak mam wpiąć ten dodatkowy przekaźnik. Młody elektryk z Bosch serwis nie poradził sobie, nie wie jak to ugryźć. Skasowali mnie na 70zł za "diagnozę"
  2. #82
    Frombork
    alfa 159 2.2jts
    Koledzy AlfaR159 oraz Songokudj, proszę was o udzielenie wskazówek jak podpiąć ten nieszczęsny przekaźnik. Może poratujecie mnie zdjęciem jak to macie zrobione?
    W ramach wdzięczności za pomoc stawiam 0,7l wódki brzozowej, nie czaruję, tak zrobię (bardzo dobry, nagradzany produkt)
    Cris.R
  3. #83
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Odpowiedź masz na priv, samemu tego nie zrobisz, moduł znajduje się pod deską, jak masz watpliwości czy to przekaźnik/moduł (bo ten jest problemem), weź plus z aku i jak naciśniesz start daj prąd na rozrusznik (+) zapewne zapali za każdym razem. Daj mi na priv @ podeślę Ci zdjęcie.
  4. #84
    warszawa
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
    hej, [MENTION=24373]songokudj[/MENTION] wrzuciłbyś namiar na elektryka w Wawie, który zrobił ci to obejście? bo wymieniłem wszystko a problem sie nasila
    pozdr
  5. #85
    Użytkownik Świeżak Avatar piorkum
    Pilzno
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    Witam , mam taki sam problem. Nowy rozrusznik nowa betria masy sprawdzone . Po nocy na zimnym nie chce palić daje plusa bezpośrednio na rozrusznik i odpala z guzika dopóki jest silnik ciepły. Czy wymiana tego modułu lub wymiana przekaźnika ?rozwiąże problem
    Ostatnio edytowane przez piorkum ; 30-06-2019 o 12:50
  6. #86
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie 2.2 JTS nie odpala
    Szczęść Boże,
    Od jakiegoś czasu zmagam się z pewnym problemem i już skończyły się mi pomysły. Mój JTS od czasu do czasu nie chce odpalić. Nie jest to zależne od temperatury otoczenia, od temperatury silnika czy tego ile stał w garażu.Po wciśnięciu start słychać tylko stuk/ kliknięcie pod maską (więc prąd do rozrusznika chyba idzie). Klemy OK, akumulator OK, podmiana aku nic nie dała, rozrusznik po regeneracji (łącznie z automatem). Czasem trzeba wcisnąć star 2 razy czasem 10, czasem odpali od strzała. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
  7. #87
    Pszczyna
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Podobny temat już był kilka lat temu. Poszukaj, może znajdziesz odpowiedź. Moja w gorące dni i po dłuższej jeździe kiedy chce ją odpalić po kilkunastu minutach też nie odpala. Wyjmuje kluczyk wrzucam 5 i "popycham" ręcznie samochód kilkanaście centymetrow do przodu. Działa.
    Jak ostygnie to pali bez problemu.
    Jeden z mechaników zasugerował że to problem czujnika wału.
  8. #88
    Stalowa Wola/Nisko
    Problem u mnie polega na tym że auto nawet jak jest zimne to pali losowo. Jak gorące z resztą również
  9. #89
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Przejrzyj ten temat, są tam różne możliwości opisane, może coś Ci się rozjaśni
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...dpalaniem.html
  10. #90
    Użytkownik Świeżak Avatar Arek0402
    Mustang 3.7 V6
    Domyślnie Problemy z odpaleniem w trasie
    Byłem już moją Bellą kilka razy w trasie ale pierwszy raz spotkałem się ostatnio z problemem w trakcie postoju, a raczej przerwy w drodze na parkingu przy autostradzie. Alfa nie chciała odpalić bo w ogóle rozrusznik nie kręcił, dopiero po kilkunastu próbach się udało. Postoje były dwa i przy obu był ten sam problem. W mieście problemu nie ma, Alfa cały czas odpala od strzału. Czyżby coś ze sterownikiem silnika? Check engine się nie świeci.
  1. Brera 2.2JTS Sosnowiec
    Utworzone przez szyszu w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 18:07
  2. Alfa Romeo Brera 3.2JTS Q4 Warszawa
    Utworzone przez alex35cj w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 101
    Ostatni post / autor: 05-04-2015, 19:50
  3. [Brera]Alfa Romeo Brera 2.2JTS warto kupić?
    Utworzone przez leon w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 14:09
