Witam, kupiłem radio 2Din, tani chińczyk o wymiarach 17.80x10.00x5.50 cm.
Wszystkie ramki z allegro, mają mniejszy rozmiar, przeważnie 17,30x9x80 cm.
http://allegro.pl/listing/listing.ph...0-aut-1-4-0826
Co w tej sytuacji? Wepchnę to jakoś?
Nie pamiętam rozmiarów mojego radia, ale też jest większe od standardowych. Radio spokojnie się mieści, co do ramki, sam ją dopasowalem drobnym pilnikiem.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Okej, dzięki ;p
Raczej szerszej ramki nie znajdziesz, jak standardowa. Jak nie chcesz sam się bawić to może grawer się podejmie. W szczn dwóch mi powiedziało, że to delikatna robota i się nie podejmą. Samemu zajęło mi to maks 30min i wyglada dobrze a pierwszy raz coś takiego robilem
Ja również piłowałem ramkę plastikową jak i metalową I jest git. Tylko trzeba cierpiwie. A ramkę plastikową najlepiej ogarniać nożykiem do tapet niż pilnikiem, wtedy ładnie wyglądają kąty, bo pilnikiem słabo wyszło i dłużej. Na dole i górze ramki jest takie wzmocnienie i przy piłowaniu robi się tam taki pagórek dlatego nożykiem lepiej to zrobić. Polecam też od wewnątrz połamać tam te wsporniki co są pod plastikiem wtedy efektu nie będzie.
Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
