Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Domyślnie Nietypowe radio 2DIN zamiast oryginalnego bez navi, ALFA 159
    Witam, kupiłem radio 2Din, tani chińczyk o wymiarach 17.80x10.00x5.50 cm.
    Wszystkie ramki z allegro, mają mniejszy rozmiar, przeważnie 17,30x9x80 cm.
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...0-aut-1-4-0826
    Co w tej sytuacji? Wepchnę to jakoś?
    › Więcej...: Nietypowe radio 2DIN zamiast oryginalnego bez navi, ALFA 159
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cygaj
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 sportwagon
    Nie pamiętam rozmiarów mojego radia, ale też jest większe od standardowych. Radio spokojnie się mieści, co do ramki, sam ją dopasowalem drobnym pilnikiem.
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
    Okej, dzięki ;p
    Szczecin
    Raczej szerszej ramki nie znajdziesz, jak standardowa. Jak nie chcesz sam się bawić to może grawer się podejmie. W szczn dwóch mi powiedziało, że to delikatna robota i się nie podejmą. Samemu zajęło mi to maks 30min i wyglada dobrze a pierwszy raz coś takiego robilem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Ja również piłowałem ramkę plastikową jak i metalową I jest git. Tylko trzeba cierpiwie. A ramkę plastikową najlepiej ogarniać nożykiem do tapet niż pilnikiem, wtedy ładnie wyglądają kąty, bo pilnikiem słabo wyszło i dłużej. Na dole i górze ramki jest takie wzmocnienie i przy piłowaniu robi się tam taki pagórek dlatego nożykiem lepiej to zrobić. Polecam też od wewnątrz połamać tam te wsporniki co są pod plastikiem wtedy efektu nie będzie.
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 14:14
  2. Radio 2din w GT?
    Utworzone przez BREITLING w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 00:18
  3. [145] Co zamiast oryginalnego kolektora wydechu
    Utworzone przez Artek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 23:07
  4. inne radio zamiast oryginalnego
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 12:39
  5. Alfa 147 radio 2din...
    Utworzone przez Michal_89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 22:38
jakie radio do 159 bez navi
radio ramka alfa 159
Amortyzatory Hamulce
