Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Temperatura oleju w 1.8 MPI
    alfa romeo 159, 1,8 mpi
    Domyślnie Temperatura oleju w 1.8 MPI
    Hej mam problem bo nie wiem jakie powinna byc temperatura oleju, zegar pokazuje 140 stopni przy dłuzszej jezdzie lub po jakims czasie jazdy powyaej 130 km. Niedawno kupiłem alfe 159 1,8 mpi i teraz niewiem, niektóre zrodła podaja ze powinno byc ok 120 stopni max, ale tez niejest to sprecyzowane do konca, chce wypuscic sie do holandii i teraz niewiem,jezeli ktos cos wie lub moze doradzic to dzieki. chcedodac ze niedawno wstawiłem instalacje lpg, moze to ma jakis awiazek??
    Ostatnio edytowane przez jaro74 ; 24-09-2016 o 08:15
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Ciśnienie oleju wynosi 140 stopni? Proponuję przemyśleć pytanie jeszcze raz.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    sory temperatura
    Poznań
    Giulia Veloce
    I na pewno oleju a nie wody?
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    W benzynie ma czujnik temperatury oleju, więc pewnie o to mu chodzi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Nie wiem jak w 1.8 ale u mnie temperatura oleju zazwyczaj jest w okolicy 100stC.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    140 to za dużo dla oleju.
    W JTS jak mocniej przycisnę to dochodzi pod 120.
    Jaro masz instalację gazową?
    tak niedawno zalozylem
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przed montażem instalacji gazowej też był ten problem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    ok, powodem tego jest pasek wieloklinowy ten od pompy - rozciągnięty ( masz może taki rezonans jak by przenoszony na wydech przy ruszaniu? ) miałem to samo, wymieniłem pompę razem z paskiem, po wymianie, obojętnie jak jeżdzisz, temp oleju nie przekroczy 100% wymień pasek i daj znać
  1. [Giulietta] Temperatura oleju w OBD
    Utworzone przez MiLykie w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-06-2016, 05:28
  2. Temperatura oleju w 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Krajcok w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 22:32
  3. JTD 16V Temperatura oleju
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 07:45
  4. [155] Temperatura oleju
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 18:43
