Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Blue&me problem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar epidos
    ALFA 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Blue&me problem
    Witam. W schowku posiadam wejście usb, co najprawdopodobniej oznacza obecność systemu blue&me, na kierownicy posiadam rownież wszystkie przyciski wskazujące na to, ze system jest. Jednak po podpięciu pendrive, nie jestem w stanie odtworzyć z niego muzyki. O co chodzi?
    Użytkownik Świeżak Avatar slawek1987
    Pszczyna
    Alfa 159 2.0 JTDM http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/129975-pierwsza_alfa_czarna_159_a.html
    Spruboj inne pendrive musi być na FAT 32 zformatowany i jakaś mniejsza pojemność bo te większe ma problem odczytać
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Każda 159 z multifunkcją ma takie same przyciski. Nie ważne czy b&m jest na pokładzie czy nie.
    Co się dzieje jak naciskasz "słuchawkę" ?
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaJunior
    Tarnobrzeg
    Alfa 159, 2.0 JTDm, 136KM
    A co oznacza, że nie możesz odtwarzać muzyki?
    1. Nic się nie dzieje po włożeniu pena?
    2. Wyrzuca komunikat "BAD MEDIA"?
    3. Próbuje odtwarzać (widać na wyświetlaczu radia, że przerzuca pliki), ale nie może zdekodować i po chwili mówi jakiś dziwny komunikat głosowy?
    1. Sugeruje, że coś jest nie tak z gniazdem (niepodłączone, zepsute).
    2. To raczej niewłaściwy pendrive (zły format, za duży).
    3. (ja tak mam) oznacza, że niewłaściwy jest format plików. Najgorsze jest to, że moje radio czytało wszystkie mp3 dopóki nie zrobiłem upgrade firmware. Teraz pliki konwertuję do wav i działa. Może też spróbuj, żeby wykluczyć tę możliwość.
    Wysłane z Xperii przez Tapatalka
    Cytat Napisał slawek1987 Zobacz post
    Formatowałem na FAT32 wlasnie i nic :/ Pendrive ma 16gb, sam nie wiem czy to juz kategoria "duże" czy jeszcze nie
    Gdy naciskam słuchawkę nie dzieje się nic, zero reakcji, gdy wkładam pendrive to to samo - nic sie nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez epidos ; 25-09-2016 o 16:37
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Samo włożenie pendrive nic nie powoduje, więc nie należy się spodziewać żadnej reakcji po tym. Ale naciśnięcie słuchawki powinno wyświetlić główne menu b&m na wyświetlaczu między zegarami. Analogicznie znaczek jakby odwrócony o 90 stopni symbol wifi (na prawo od owej słuchawki) powinien wywołać menu głosowe i komunikat "wypowiedz komendę" (lub analogiczny w innym języku). Jeśli nic z tego sie nie dzieje, to coś jest nie tak z b&m. Samo radio reaguje na naciskanie przycisków głośniej/ciszej na kierownicy? Jeśli tak, to problem jest z centralką b&m. W pierwszym kroku podłączyć pod kompa i sprawdzić czy jest w ogóle widziana na magistrali (może ktoś ją odpiął, albo padła sama, po czym zostało wykonane proxi alignment bez b&m - bo zakładam, że licznik przebiegu Ci nie miga?).
    Licznik przebiegu miga właśnie...
    Gliwice
    Ano właśnie. B&M nie zgłasza się na magistrali CAN.
    Cytat Napisał t0m Zobacz post
    Powiedziałbyś mi orientacyjnie co z tym zrobic? Jestem dość zielony w temacie
    Gliwice
    Problem z centralką lub okablowaniem. Auto jej nie widzi, więc kompem najrawdopodobniej wiele się nie dowiesz. Wyjąć radio i zobaczyć czy w ogóle b&m tam jest i czy ma pdłączoną wtyczkę (taka niebieska prostokątna). Jeśli wszystko wygląda ok, to teoretycznie można szukać problemu/zwarcia/przerwy gdzieś na kablach, ale na 90% będzie walnięta centralka. Czasem pomaga odpięcie klemy akumulatora na kilkanaście minut...
  1. [159] Problem z Blue&Me
    Utworzone przez robbson77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 20-12-2018, 17:10
  2. [159] Problem z Blue&Media
    Utworzone przez Ostrylbn w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 16:10
  3. problem z Blue&Me
    Utworzone przez knietek w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 20:28
  4. [159] Problem z Blue & me
    Utworzone przez Peter82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 21:27
  5. [159] problem z Blue and Me
    Utworzone przez piotrek111 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 19:48
