8 łożysk wymienione. O jeszcze w skrzyni może stukać?. problem tylko na zimno po wciśnięciu sprzęgła cisza
Wiele rzeczy w skrzyni może stukać. Jesteś pewny, że na rozgrzanym nie stuka?
Skoro to nadal skrzynia to nie wymienił mechanik wszystkich lożysk? wymienił 8 zostały tylko jakieś dwa jak to określił na ataku
na zimno jest to głośny dzwięk jakby jakaś blacha była luźna potem tego nie słysze
Nagraj ten dźwięk. Stukać mogą wałki na łożyskowaniu.
spoko jutro nagram
A co to oznacze że wałki? co jeszcze trzeba w skrzyni wymienić?
90% stawiam na dwumas. Po wymianie łożysk w skrzyni na postoju nie bardzo ma co stukać (jak miał rozłozoną skrzynię, to chyba nie zostawił kół z wyłamanymi zębami). Nie wymienione łożyska na mech. różnicowym na postoju nie mogą powodować jakiegokolwiek hałasu.Jak wyciągneliście skrzynię to nie sprawdzaliście stanu sprzęgła i dwumasy?
Zrób tak, jak stuka, to nie wciskając sprzęgła próbuj wrzucić 3 bieg, z wyczuciem aż poczujesz opór. Jeżeli stukanie ustanie, to winna jest skrzynia. M32 montowane w 1.9 jest znane ze stukania przy niskich temperaturach. Po wciśnięciu sprzęgła wałek w skrzyni przestaje się kręcić i jest cicho.
Niestety, ale ma. Na ślepo strzeliłem, że u mnie stuka dwumas i niestety (dwumas wymieniłem) - to najprawdopodobniej łożyska któregoś wałka (słyszałem, że na luzie kręcą się 3 wałki). Tak zużyte łożyska biegów na pewno huczałyby w czasie jazdy, u mnie jednak jest cisza, skrzynia pracuje jak na M32 dość dobrze. I tak się zastanawiam, bo po dodaniu Ceramizera stukanie skrzyni przycichło, więc nie chce mi się na darmo skrzynię ściągać. Ale z drugiej strony coś jest nie tak...
U mnie przed wymianą łożysk w skrzyni, na jej wyciszenie pomagało jak pisze Randall przesunięcie dżwigni zm. b. bez wciśniętego sprzęgła w poz. biegu 3. No, ale kol. ma skrzynię po naprawie i zakładam, że robił to mechanik, nie piekarz, więc chyba nie skrzynia hałasuje. Test z 3-ką może coś podpowie.
Ja jestem jedną z tych osób której wymiana łożysk nie pomogła :< wymienione miałem 8 łożysk. Dwumas w międzyczasie też był wymieniony. Obstawiam że to halasuje wałek w skrzyni. Nie wiem czy obudowa jest już wyrobiona, czy jakis inny element, no i niestety coś lata i stuka.
