Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Temat: dziwny dzwiek na zimnym silniku 1.9 Jtd
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Domyślnie dziwny dzwiek na zimnym silniku 1.9 Jtd
    witam
    Ostatnio przesiadlem sie z 156 na 159 1.9 jtd
    Na zimnym silniku po odpaleniu slychac metaliczny dzwiek jakby jakas blaszka byla luzna. Jak sie silnik nagrzeje problem znika.
    Druga sprawa dotyczy dziwnego "gwizdania" podczas przyspieszania jak nie dotykam gazu cisza jak dodam dzwiek sie pojawia. Jak wyzej po rozgrzaniu cisza.
    Prosze o jakas wskazowke gdzie szukac przyczyny?
    Gwizdanie to turbina. Ten metaliczny stukot ustaje po wciśnięciu sprzęgła?
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    Mam podobny problem. Po wciśnięciu sprzęgła cisza.
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    dokladniej przjzalem sie problemowi a wiec metaliczny stukot to nie turbina. to brzmi jakby jakas blaszka byla luzna ale po rozgrzaniu ustaje a gwizdanie dziwne wystepuje na wysokim biegu 5,6 po wcisnieciu sprzegla cisza. czyzby dwumas?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał grzegorz113 Zobacz post
    (...) czyzby dwumas?
    100% nie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafael21
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159 1,9 150KM
    W temacie stukania na zimnym silniku, jeśli po wciśnięciu sprzęgła stukanie ustaje to będzie skrzynia - łożyska. Wykonaj małą próbę. Po odpaleniu jak usłyszysz stukanie spróbuj bez sprzęgła ruszyć dźwignia zmiany biegów jak byś chciał wrzucić 3 bieg. Oczywiście go nie wrzucaj tylko lekko rusz dźwignia w jego kierunku tak jak byś go chciał wrzucić, stukanie także powinno ustać. Sporo osób na forum ma ten problem i ja też do nich się zaliczam. Ten typ tak ma i ja już z tym 2 rok jeżdżę. Rozwiązaniem jest wymiana łożysk w skrzyni koszt ok 1200 zł
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    dzięki za info. jutro zrobie test i zobaczymy
    a czy łożyska też mogą się odzywać tak jak pisałem tzn. na 5-6 biegu jest jakieś dziwne świszczenie i jak wcisne sprzęgło to cichnie?
    Koło... Krakowa.
    Tak.
    Poznań
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał Rafael21 Zobacz post
    Widzisz, są tu tacy którzy łożyska wymienili a stukanie jak bylo tak jest... Sam się do nich zaliczam.
    Wysłane z mojego SM-G930F
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Sprawdzilem i jest tak jak pisales tzn przy probie wlaczenia 3 biegu cichnie.
    Zdarza sie ze wymiana lizysk nie pomaga?
  1. 2.4 jtd dziwny dzwiek
    Utworzone przez alfik15624 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 15:19
  2. Dziwny dzwiek
    Utworzone przez patryknl62 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 19:34
  3. dziwny dzwiek
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 19:52
  4. Dziwny odłos przy zimnym silniku
    Utworzone przez b0b3k w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 21:21
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
