• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Dodanie kuponów serisowych
  • Autor wątku Autor wątku pushq
pushq
Lokalizacja
AR 159 2.4 JTDm
Mam małe pytanie - w mojej Alfie skończyły się kupony serwisowe. W jaki sposób można je dodać?
Kombnacja ELM 327 + MES niestety nie zdaje egzaminu. Nie daje się również zmienić interwału między wymianami.
Spróbuj kablem KKL, chociaż wydaje mi się, że ELM-em mi poszło.
Jak jeździsz codziennie do ASO jak to mają w zwyczaju posiadacze AR to dostajesz kupony serwisowe, które później zmieniasz na nagrody miedzy innymi darmowe karnety komunikacji miejskiej :D
Sama zmiana interwału w zegarach idzie ELM ale resetowanie wymiany oleju w autach z DPF nie wiem czy czasem nie tylko KKL
No właśnie ELM nic mi się nie udaje zrobić, nawet zmiany interwału. Pokazuje się failed.
Ja mam ELM327 1.4 na USB i legalnego MESa i robiłem ten reset w JTDM parę razy. Coś mi się kojarzy (jeszcze z przed paru lat, jak był FES) że to nie chiało mi się to zresetować po 2 czy 3 próbie od tak odpaliłem silnik i jeszcze raz spróbowałem i wtedy udało się zrobić reset. Pózniej juz nie pamiętam czy robiłem na włączonym silniku i działało od razu, czy po prostu w nowszych wersjach MES działało bez problemu zawsze.
No właśnie ja też mam pełną wersję MESa, tylko ELM jakiś taki chiński.
Chociaż do tej pory wszystko udawało mi się nim robić. Spróbuję zrobić dzisiaj tak jak doradzasz, może się coś uda wykminić.
Mój ELM tez jakiś taki wygląda jak wszystkie inne chińskie, choc od Viakena (ale kupiony ze 6 lat temu, może mieli sprawdzone chińczyki?) od dawna jednak takich nie sprzedają. no i pewnie nie ma rezystora (choć nawet nie sprawdzałem), ale był zamawiany "pod alfę"
