Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lisu
    159 SW 1,9 JTDM 150 KM
    Domyślnie Water in fuel filter
    Drugi raz taka sytuacja.
    Autko normalnie garażowane, filtr wymieniany 4 tys. km temu.
    Raz zostawione na noc (temperatura niska) na dworzu- po odpaleniu i przejechaniu około 1 km kontrolka "water in fuel filter" bez żadnych dodatkowych objawów. Zajechałem do warsztatu, zlali z filtra tylko ropę, kontrolka zgasła w czasie jazdy wcześniej sama.
    2 tygodnie minęły, ponownie zostawiłem auto na noc na niższej temperaturze, ponownie po odpaleniu i przejechaniu 1 km kontrolka "water in fuel filter" Objawów żadnych, zgasła już sama.
    Jakieś pomysły co robić?
    Tankuję zawsze paliwa premium na dobrych stacjach, z reguły na jednej konkretnej stacji.
    Auto mam 2 lata i wcześniej takie problemy nie występowały zimą.
    › Więcej...: Water in fuel filter
    SŁOPNICE
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Kolego albo ten czujnik masz po prostu uszkodzony albo kostka która na nim jest zapinana obluzowuje się (a jest od spodu zapinana i jeśli ma zatrzask wyłamany to tak się dzieje) lub po prostu jest utleniona i można by ją wymienić w ostateczności na nową. Ale to trzeba sprawdzić miernikiem czy w niej jest przelot.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    147 JTDm 120
    zamiast szukac nie wiadomo czego... moze naprawde masz wode w baku? Zalej jakis specyfik co wiaze wode w baku i zobacz wtedy. Wyjezdzil paliwo i zmien stacje, chocby tylko na jeden bak.
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Też tak miałem. Wlałem specyfiku wiążącego wodę i spokój.
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
    A to bezpieczne dla wtrysków jest? I jaki konkretnie preparat? Obstawiałbym chyba jednak tą kostkę.
    Łódź
    Nie pamiętam jaki konkretnie. Na SHELLU kupiłem pierwszy lepszy.
    Sądzę że bezpieczny bo inaczej firma by się z odszkodowań w cywilizowanych krajach nie wypłaciła.
    Nad Krakowem
    147 JTDm 120
    Na wiekszosci stacji takie dodatki do paliwa sprzedają, w sklepach motoryzacyjnych to już na pewno. Lalem do benzyniaka dodatek na wtryski jak mi jeden wtrysk padał i pomoglo na chwilę ale nie uchroniło przed wymiana wtrysku. Większość to właśnie takie dodatki do czyszczenia układów wtryskowych i one mają właśnie też właściwości wiążące wodę, musisz przeczytać etykietę.
    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 23-11-2016 o 09:51
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:34
  2. [159] Nie odpala. Pali się kontrolka 'Water in fuel filter', filtr paliwa wymieniony
    Utworzone przez tdi86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 06:59
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:02
  4. Water in disel fuel filter
    Utworzone przez gizmobdg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 22:50
  5. Water in Fuel Filter- co teraz?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 13:24
