Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
Temat: Parktronic i czujniki parkowania przód
  1. #21
    Cytat Napisał darko82 Zobacz post
    Dużo czytałem na forum np. ze centralka znajduje sie w bagazniku po prawej stronie, moze w SPORTWAGONIE w sedanie jest pod kanapą od strony pasażera zrobiłem jej fotkęZałącznik 227180 ma dwa wejscia jeden kabel idzie od strony przednich siedzen a drugi idzie w strone bagaznika. Jak widac na załączonym obrazku nie ma zadnego z powyższych napisów, pomoze mi to toś rozszyfrować? Jeśli chodzi o podłączenie czujników to juz 3 osoby mi mówiły ze bez zdjecia zderzaka nic nie sprawdzę
    Ty wiesz oczywiście lepiej. miałem sedana, mam SW, w obu grzebałem przy PDC i centralki są w tym samym miejscu.
    w poście #17 Ci napisałem jak możesz sprawdzić czy masz wiązki:
    sprawdź czy masz wiązki do PDC przód (najprawdopodobniej masz bo auto z 2005r) - od strony centralki komplet 3 wtyczek przy centralce (na fotce którą wkleiłem w powyższym wątku widać tylko 2 wtyczki, trzecią dorabiałem)
    sprawdź też czy masz białą wtyczkę do buzzera przy bezpiecznikach z przodu
    i nie trzeba do tego sciągać zderzaka, zgadza się?
  2. #22
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    posłuchałem waszej rady i rzeczywiście znalazłem tak gdzie opisywalściei, Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170508_154737090.jpg
Rozmiar:	48.6 KB
ID:	227965 to teraz czas poszukać tej białej wtyczki o której wspomniał
    sprawdź też czy masz białą wtyczkę do buzzera przy bezpiecznikach z przodu i nie trzeba do tego sciągać zderzaka
    czy jak na mam przepalony czujnik tylni to przód będzie działać czy sa one zalezne od siebie?
  3. #23
    Zależne
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #24
Rozmiar:	48.6 KB
    czyli masz wiazki, centralke przod+tyl ale przod nie dziala. wyswietla Ci na wyswietlaczu widok auta i strefy+odleglosci? bo wyswietlanie jest tylko oryginalnie aktywowane jak byl przod i tyl(ale da sie i tak wlaczyc w proxi nawet jak ma sie tylko tyl)
  5. #25
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
Nazwa:	IMG_20170510_163426599.jpg
Rozmiar:	69.2 KB
ID:	228236 nie wyświetla mi się widok auta ale wiem ze można go włączyć, problemem obecnie dla mnie jest zakup niezniszczonego czujnika w kolorze srebrnym wszystkie na alllegro sa byle jakie i nie bedzie to dobrze wygladało a pytałem sie dwóch lakierników w okolicy i zaden nie chce go prysnac pod kolor a przynajmniej nie daja gwarancji ze bedzie prawidłowo działał.
  6. #26
    głośniczek widać jest. co do malowania czujników - ja kupowałem biały zderzak przedni z pdc i spryskami, malowany był na moje grigio titanio i hula od 1.5 roku bez pojedynczego problemu kiedykolwiek. normalna sprawa że się maluje czujniki, choć pewnie trzeba wiedzeć jak
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Pytanie z innej beczki... Jak to jest z modułem do PDC? Zdaje mi się, że ktoś kiedyś gdzieś pisał, że wcześniejsze modele, te przedliftowe posiadają centralę mimo braku czujników?
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    nie, posiadają w 99% przypadków kompletne wiązki, ale centralkę czy wiązki zderzaków czy buzzery musisz sobie dołożyć. inna sprawa że wtyczki przy zderzakach będą na pewno skorodowane i raczej trzeba będzie ciąć kable i dorabiać nowe wtyczki lub lutować na sztywno z wiązka zderzaka (no chyba że ktoś chce co chwile mieć błędy i piszczenie PDC)
  9. #29
    Swarzędz
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16V
    Witam.
    Czy ktoś z was mógł by powiedzieć jak wyjmuje się czujniki ze zderzaka. Chodzi o to czy jest tam jakieś zabezpieczenie albo coś innego o czy trzeba wiedzieć żeby nic nie uszkodzić
  10. #30
    Iława
    Z tego co wiem rozpinasz i wpychasz do środka, ale poczekaj aż ktoś potwierdzi.
  1. [Giulietta] Czujniki parkowania przód - jakie dołożyć
    Utworzone przez Jbart w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-01-2019, 19:38
  2. [159] Czujniki parkowania przód
    Utworzone przez Kwiatu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 22:39
  3. [Giulietta] Czujniki parkowania przód , jakieś konkrety ?
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 06:30
  4. [159] Czujniki parkowania przód nie działają? Nie zakodowane?
    Utworzone przez radial w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 13:06
