Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Wysoki poziom oleju - co to może być i co po wymianie?
  1. #31
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16v
    Napisałem, że chyba jest czujnik, następnie napisałem, po przeczytaniu posta quby, że liczy to algorytm, że jednak coś tam liczy i sprawdza to w jakiś sposób. A czytam tylko NIE MA CZUJNIKA, NIE MA CZUJNIKA, to jest matrix
    Ostatnio edytowane przez Ars159 ; 07-06-2019 o 21:26
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    No właśnie słowo klucz Liczy, a nie sprawdza jakości, bo nie ma czym sprawdzić. I chyba w tym problem.
  3. #33
    Z tym liczeniem to też bym się nie rozpędzał. Ile i jakbym nie jeździł to zawsze wychodzi mi 30 tysięcy od skasowania do uzyskania 0%.
  4. #34
    criss
    Degradacja oleju jest brana pod uwagę przy wypalaniu dpf, i tak jak pisałem przy wyłączeniu programowym degradacja oleju zostaje ustawiona w EDC na 100 % i się nie zmienia. Nic nie sprawdza jakości oleju, sprawdzany jest tylko poziom
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    Słupsk
    A u mnie przy wyprogramowanym dpf jednak coś tam odlicza od tych 100%. Po około 2000km 3%.
  6. #36
    Czyli jak criss napisał, coś tam bierze pod uwagę ten olej przy dpf i jego wypalaniu, więc częściowo przynajmniej w instrukcji piszą prawdę. To, że przy wycieciu i programowym usunieciu dpf jest 100%to nie jest sytuacja normalna. Bo normalnie to auto dpf ma.
  7. #37
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Nie do końca masz rację.
    U mnie wyłączeniu DPFa w ECU degradacja nadal jest "obliczana".
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 08-06-2019 o 15:01
  8. #38
    criss
    Cytat Napisał misterdiabolo Zobacz post
    Zależy jak ktoś wyłącza
  9. #39
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał Butch Zobacz post
    u mnie metoda jest jedna - wyjmujesz bagnet, czekasz z 10 minut aż olej zleci z kanału, wkładasz bagnet na 3 sek i wtedy odczyt jest ok
    Dzięki [MENTION=45138]Butch[/MENTION], wypróbowałem tej metody i chyba w końcu udało mi się sprawdzić faktyczny stan oleju.
    Tylko jest jeszcze jedna kwestia, z jednej strony bagnetu na miarce było tak 4/5, a z drugiej strony jakoś 1/2. Która strona jest miarodajna?
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Ta gdzie jest niższy poziom.
  1. [Brera] Poziom oleju na bagnecie, niewyraźny ślad, jak poprawnie sprawdzić poziom oleju?
    Utworzone przez statttic123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 09:04
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. [159] Poziom oleju
    Utworzone przez paweldante w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 09:48
  5. poziom oleju.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 20:29
