Napisałem, że chyba jest czujnik, następnie napisałem, po przeczytaniu posta quby, że liczy to algorytm, że jednak coś tam liczy i sprawdza to w jakiś sposób. A czytam tylko NIE MA CZUJNIKA, NIE MA CZUJNIKA, to jest matrix
Ostatnio edytowane przez Ars159 ; 07-06-2019 o 21:26
No właśnie słowo klucz Liczy, a nie sprawdza jakości, bo nie ma czym sprawdzić. I chyba w tym problem.
Z tym liczeniem to też bym się nie rozpędzał. Ile i jakbym nie jeździł to zawsze wychodzi mi 30 tysięcy od skasowania do uzyskania 0%.
Degradacja oleju jest brana pod uwagę przy wypalaniu dpf, i tak jak pisałem przy wyłączeniu programowym degradacja oleju zostaje ustawiona w EDC na 100 % i się nie zmienia. Nic nie sprawdza jakości oleju, sprawdzany jest tylko poziom
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
A u mnie przy wyprogramowanym dpf jednak coś tam odlicza od tych 100%. Po około 2000km 3%.
Czyli jak criss napisał, coś tam bierze pod uwagę ten olej przy dpf i jego wypalaniu, więc częściowo przynajmniej w instrukcji piszą prawdę. To, że przy wycieciu i programowym usunieciu dpf jest 100%to nie jest sytuacja normalna. Bo normalnie to auto dpf ma.
Ta gdzie jest niższy poziom.
