Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Wysoki poziom oleju - co to może być i co po wymianie?
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Wysoki poziom oleju - co to może być i co po wymianie?
    Po sprawdzeniu oleju zauważyłem, że jest go dużo za dużo - jakieś 4-5 cm ponad max. Nie będę ukrywać, że jestem tym faktem trochę przerażony. Nie wiem ile minęło od ostatniej wymiany, bo auto niedawno kupiłem - zgodnie z karteczką przypiętą pod maską upłynęło 15k km. Poziom płynu chłodniczego jest na min (ale na przestrzeni 1k km się nie zmienił). Auto nie dymi na biało, jeździ normalnie, olej jest ciemnego koloru i jest niemal bezwonny, pod korkiem wszystko wygląda ok.
    Teraz pytanie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? DPF (auto zrobiło 15k km w ciągu ostatniego roku) czy też może powinienem zacząć się martwić i szukać przyczyny gdzieś indziej, żeby przeciwdziałać późniejszym konsekwencjom?
    Na wymianę oleju jadę jestem umówiony w najbliższy poniedziałek - poziom będę obserwować czujnie, ale prosiłbym bardzo o informację przy jakim wzroście poziomu oleju/przebieg powinna mi się zapalić w głowie czerwona lampka?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Auto musiało zostać zgaszone podczas cyklu wypalania DPF i nadmiar ON, który został pobrany do przeprowadzenia cyklu został wpompowany do oleju. Klasyka przy przerwaniu cyklu wypalania DPF. pzdr
    Poza tym uzupełnij w profilu typ silnika swojego auta
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 10-12-2016 o 14:15
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    Istnieje duże prawdopodobieństwo, że silnik wielokrotnie został wyłączony w trakcie wypalania dpf. Polecam zakupić Moduł Dpf, jest o tym na forum. Rozwiązuje wszelkie bolaczki.
    Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
    Wymyślacie jakieś niestworzone teorie a tu chyba nie ma żadnego problemu. Kolega Ontrax pisze że oleju jest ponoć 4-5cm powyżej max. Gdyby tak było faktycznie to podejżewam że silnik już by już się uszkodził a nie działał normalnie.
    Moim zdaniem wytłumaczenie jest proste - w 159 olej lubi zromadzić się w kanale bagnetu, więc odczyty są do bani bo brudzi bagnet znacznie powyżej. Z resztą ten sam problem jest w Giulietcie. Trzeba z 5-10 razy wyjąć bagnet i za każdym razem go przetrzeć szmatką, wtedy usunie się większość oleju w kanale bagnetu i w końcu widać gdzie faktycznie jest poziom.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 11-12-2016 o 10:46
    Epsonix dzięki wielkie za podpowiedź. Zrobiłem tak jak mówiłeś. Po 30-40 pomiarze jak kanał bagnetu się przeczyścił zaczęło pokazywać normalne wartości. Mam prawie max lub 1 cm powyżej... zależy z której strony bagnetu się patrzy.
    Olej i tak w poniedziałek będę wymieniać, ale przynajmniej niedziela będzie spokojniejsza Wielkie dzięki raz jeszcze.
    patrz na ten niższy - ten wyższy to będzie ciągle od oleju z kanału bagnetu.
    faktycznie raz chyba też musiałem ze 30 razy robić sprawdzenie, bo za każdym razem miałem parę cm więcej od max.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Po czterdziestu pomiarach zwyczajnie wyciągnąłeś nadmiar oleju z silnika... taki żarcik
    Jeśli problem tkwi w brudnej prowadnicy bagnetu można pomyśleć jak go oczyścić. Ja bym owinął bagnet bawełną i potraktował go jak wycior. Oczywiście jednym kawałkiem szmatki, żeby mieć nad nim kontrolę i żeby nie wpadł do środka.
    Drugi sposób na badanie poziomu to nalać mniej oleju do silnika tak, żeby czujnik poziomu pokazywał połowę i kontrolować czy go nie przybywa na wskazaniach czujnika.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Dzisiaj jak ujrzałem poziom oleju na bagnecie byłem przerażony, kilkakrotnie sprawdziłem i za każdym razem bagnet wyglądał tak samo:
Nazwa:	alfa159bagnet.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
    Może nie widać tego dobrze (lepiej widać jak powiększycie zdjęcie), ale dla mnie w pierwszym momencie wyglądało to jakby oleju było jakoś z 3 razy za dużo.
    Na szczęście od razu sprawdziłem forum i dzięki koledze [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] się uspokoiłem.
    Poszedłem jeszcze raz sprawdzić poziom oleju, powtórzyłem czynność chyba nawet z 50 razy i bagnet dalej był ubrudzony znacznie wyżej, ale zacząłem zauważać, że tak naprawdę z jednej strony, z tej bliżej kabiny, poziom oleju jest tylko delikatnie (z 1 czy 2 mm) nad MAX (pomimo ubrudzenia bagnetu także wyżej) i trochę się uspokoiłem, bo taki poziom jest akceptowalny, ale super gdyby ktoś z Was mógł to potwierdzić na podstawie załączonego zdjęcia?
    Ostatnio edytowane przez fts ; 05-06-2019 o 22:09
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    jest lepsza metoda - wkładasz bagnet ale ze 2-3cm od końca, wtedy nie zanurzasz go w oleju i tylko wysuwając/wycierająć w szmatkę oczyszczas prowadnicę bagnetu.
    w giulii już nie mam tego problemu - nie ma bagnetu tylko zostało zaufać wskaźnikowi elektronicznemu (a padnięcia były, choćby kolego z BB po paru tyś km przebiegu nagle miał błąd poziomu oleju i żeby sprawdzić to zlanie oleju w ASO, pomiar objętości (który był właściwy) przy okazji gwarancyjna wymiana czujnika poziomu i oleju).
    dokładnie takie same są moje doświadzczenia - cudów nie ma, jeśli z drugiej strony nie ma oleju to wybrudziłeś o prowadnicę.
    Swoją drogą - Profesor Chris zrobił eksperyment z grubym przelaniem oleju w Volvo i auto cały czas jeździ, nawet za bardzo uszczelniaczy itp nie tknęło, więc też bym bardziej na spokojnie podchodził jak nawet komuś faktycznie zdarzy się lekko przelać
  1. [Brera] Poziom oleju na bagnecie, niewyraźny ślad, jak poprawnie sprawdzić poziom oleju?
    Utworzone przez statttic123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 09:04
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. [159] Poziom oleju
    Utworzone przez paweldante w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 09:48
  5. poziom oleju.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 20:29
