Pokaż wyniki od 31 do 33 z 33
Temat: P2620 Błąd przepustnicy elektornicznej
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar kartezjush
    Wrocław Sołtysowice
    156 1,8 T.S. + LPG, 159 1,9 JTDm
    Odgrzeję trochę ten temat. Wywala mi P2620, przepustnice mam sprawdzoną że jest OK (podmieniałem na inną i dalej to samo), przeprowadziłem czynności z tej instrukcji: http://4cardata.info/elearn/939/2/93...003/939010195/ no i wchodzi na to że pomiędzy pinem 52 a masą jest mniejsza niż 500kohm (coś koło 300) (podpunkt nr 9 z tej instrukcji) czyli jak dobrze rozumiem to jest jakieś zwarcie w centralce. Pytanie czy takie rzeczy się naprawia? W sensie czy to kwestia przepalonej/odklejonej ścieżki czy innej tego typu pierdoły? Czy lepiej w ogóle nie otwierać ecu tylko albo wyprogramować błąd albo zastanowić się nad wymianą ecu? Zaznaczę, że z autem nic się nie dzieje - jeżdżę juz z tym checkiem parę miechów ale nigdy nie miałem czasu żeby się za to wziąć
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar leszek.b
    PKR
    AR 159 JTDm Sportwagon
    Dwa dni temu wyczyściłem przepustnicę i EGR bo komputer wywala błąd P2620, niestety po czyszczeniu błąd nie zniknął, zniknął na szczęście problem z przeładowywaniem turbo w zakresie 0,6-1,0 bara podczas równej jazdy, także sukses połowiczny. Poza błędem nic innego dziwnego z autem się nie dzieje. Przepustnica wydaje się że działa prawidłowo, autem nie trzęsie, nie gaśnie, odpala normalnie.
    Co może być jeszcze?
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    U mnie był błąd P2111,P208(siłownik przepustnicy), po otwarciu wylało pewnie z szklankę oleju, po wyczyszczeniu, założeniu nowych uszczelek poprawieniu lutów oraz wymianie całego siłownika. Kultura pracy gaszenia samochodu się zdecydowanie poprawiła (nie telepie przy wyłączeniu)
    Znikł check z deski ale po podłączeniu pod kompa wywala P2620 oraz P2108
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed błąd przepustnicy
    Utworzone przez Bartek1992 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 19:08
  4. Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 10:01
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
