Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Skrzynia C635 - wyciek
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Czy ktoś z Was wie ile powinno być oleju w C635? Nigdzie nie mogę znaleźć wiarygodnej informacji. Jest mnóstwo na temat 1,9 i skrzyni m32 ale nigdzie na temat 2,0 i C635.
    U mnie ta niezniszczalna skrzynia zaczela hałasować. Skonczyło się regeneracją. Człowiek z firmy regenerującej twierdzi, że do C635 zawsze lało się równe 2l oleju, tak zrobiłem, ale szukam jeszcze potwierdzenia.
    159 2.0 JTDm
    Wchodzi 1.87 l (do C635 ma niby być Tutela Transmission Gearforce 75W).
    Mi weszło 1.7 l (teraz będę znowu zmieniał, bo zalałem inny, a poza tym już 100k przeszło na nim).
    PS.
    A co zostało wymienione? Może miałeś za mało oleju wcześniej.
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 13-09-2019 o 13:14
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Na pewno wymiana tego uszczelniacza rozwiązała problem? Bo aż dziw, toć to jest w środku skrzyni i jakby on padł to olej byłby widać pod spodem skrzyni. Też mam olej w tej okolicy co u autora tematu, przy zakupie to zbagatelizowałem(leciutki film olejowy w tym miejscu), a tutaj widzę, że to konkretny problem ;/ I to przy zaledwie 90k km przebiegu autka.
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Lukas-182 Zobacz post
    Jeśli masz olej przy wybieraku, to tak jak pisałem, na grupie na fb jest opis co tam należy wymienić. U mnie jest też zapocenie w tym miejscu, ale nie ruszałem tego (https://www.facebook.com/groups/7766...7417550018704/). Gdzieś jeszcze był inny post i ktoś wymieniał jakiś oring tam, ale nie mogę znaleźć...
    Co do uszczelniacza z mojego foto, to dotyczyło to wycieku, ale nie przy wybieraku (olej był widoczny tutaj od spodu skrzyni). Może niedokładnie to opisałem wcześniej.
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 16-09-2019 o 18:18
    Szczecin
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    PS.
    Za mało na pewno nie, jesli już to za dużo. Objawy były taie że na początku podczas jazdy na 4tym biegu bylo slychać lekki szum. Stopniowo zaczął byc bardziej slyszalny przy dodawaniu gazu.
    Po odkreceniu korka wiedzielismy ze coś sie dzieje złego.
Nazwa:	68598217_453009935294299_1665532250885718016_n.jpg
Rozmiar:	54.9 KB
    a to zdjęcia z zakładu regenerującego skrzynie:
Nazwa:	69019142_377329949616428_740894786411560960_n.jpg
Rozmiar:	38.0 KB
ID:	262041Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	69405004_1182323751958589_8309639155042746368_n.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
    Wymienili wszystkie łożyska.
    159 2.0 JTDm
    Dużo to wyszło $?
    Nie masz (nie miałeś) problemów z 1 i 2 biegiem? U mnie czasem haczy i wkurza.
    Szczecin
    sama skrzynia 1,8 tys... ale przy rozbebeszeniu wszystkiego doszło sprzeglo, dwumas itp.
    nic nie haczyło, tylko na czwartym biegu szum. Te skrzynie podobno nie są jakoś szczegolnie awaryjne.
    159 2.0 JTDm
    [MENTION=72900]skuler[/MENTION] - miałem dziś wymieniany olej w C635, więc piszę jako update i sprostowanie.
    Wg instrukcji ma być 1,87, a u mnie zleciało 2.5. Wychodzi więc, że tyle miałem zalane kurde (a pisałem, że 1.7l).
    Tyle też mechanior ponownie mi zalał. Na tym zestawie (2.5l) zrobiłem 100k, więc myślę, że powinno być OK.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    A dokładnie jaka ta Tutela jest zalecana do tej skrzyni?.
  10. #20
    159 2.0 JTDm
    Petronas Tutela Transmission Gearforce 75W
  1. [Giulietta] Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
    Utworzone przez wlyszkow w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 167
    Ostatni post / autor: 05-10-2023, 20:05
  2. [159] 2.0 Jtdm skrzynia C635
    Utworzone przez szejk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 16:56
  3. [159] Wyciek oleju - skrzynia biegów ?
    Utworzone przez Saimonse w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 14:03
  4. wyciek skrzynia?
    Utworzone przez seboq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 17:20
  5. [156] mam wyciek miedzy skrzynia a silnikiem 2.4jtd 2001r
    Utworzone przez sebastianms4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2008, 14:12
