Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Głośna praca pompy wspomagania 2.4 Jtdm
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Domyślnie Głośna praca pompy wspomagania 2.4 Jtdm
    Witam wszystkich mam taki przypadek, ostatnio po dużych mrozach -10 -15 stopni po odpaleniu mojej Alfy zaobserwowałem głośną prace pompy wspomagania ( pompa wyje ) , ale po zagrzaniu silnika wycie ustaje dodam że wspomagania normalnie działa bez zarzutów, przy wyższych temperaturach po odpaleniu niema z nią problemu , i teraz mam zapytanie bo się zastanawiam czy demontować ją i oddawać do regeneracji czy po prostu nic z tym nie robić ??
    Użytkownik Alfista
    mam
    Po prostu użyj wyszukiwarki masz obszerny temat o problemach ze wspomaganiem w Ar159 i tam jest wszystko wyjaśnione
    ALFA 159 2.4
    Dobrze ale po to jest forum aby sobie pomagać i może miał ktoś podobny przypadek i będzie wstanie mi dokładnie pomóc w tej sytuacji
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zgadza się po to jest forum i tak jakieś 90% posiadaczy 159 miało taki sam problem, który jest dokładnie opisany na forum w temacie na drugiej stronie tego działu.
    tbg
    AR 159 2.4 JTDm AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał Stefan9952 Zobacz post
    na poczatek dolej oleju do zbiorniczka
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    no tak kolega ma przeczytać 165 stron o wspomaganiu Powodzenia Ja w swojej też mam taki dźwięk przy minus 15 i postanowiłem....absolutnie się tym nie przejmować Parę sekund wyje i przestanie Proponuję na początek koledze wymianę oleju Koszt niewielki a pomóc może
    Użytkownik Alfista
    mam
    Wystarczy kilka ostatnich bo przez 165 stron wałkowany jest w kółko ten sam problem i to samo rozwiązanie.
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Witam. W mojej 2.4 przy -12 po nocy też słychać lekkie pojękiwanie. Jak już silnik się zagrzeje to przechodzi. Dodam że ja w lipcu wymieniłem zbiorniczek i olej. W sumie to nie mam zamiaru nic z tym robić bo np. przy -8 ten odgłos nie występuje. Być może przy niskich temperaturach olej jest trochę zbyt gęsty i jego przepływ jest utrudniony.
    ALFA 159 2.4
    Cytat Napisał misterdiabolo Zobacz post
    Czyli jest tak samo jak u mnie, to jak na razie to nic z tym nie robię teraz jest spokój wspomaganie normalnie działa. Dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    2.4 nie ma wadliwego zbiorniczka, wystarczy wyjąć sitko, przeczyścić i zalać nowy olej.
  1. Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 07:46
  2. Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Utworzone przez feecle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 18:34
  3. Głośna praca JTD
    Utworzone przez adrianzdyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2009, 01:29
  4. [164] Głośna praca pompy paliwa
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 21:52
